13.03.2015, 19:53 | #1 (permalink) |
Возможно ли это сделать?
13.03.2015, 19:53 | |
Советую вам прочитать обсуждаемые темы, которые схожи с вашей Возможно ли сделать отключаемый HDD? Возможно ли сделать скриншот с помощью Windows? Посоветуйте, возможно ли что-то сделать с этим? |
13.03.2015, 20:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Можно )
Только я перефразирую. Нужно сделать беспроводное управление светодиодными лампами на 50 независимых каналов. В пределах прямой видимости, но на расстояние 50-90 метров. Так ? Лампы - на 220в ? Или имеются в виду обычные (низковольтные) светодиоды ? |
13.03.2015, 20:17 | #5 (permalink) |
имеются в виду обычные (низковольтные) светодиоды, всё остальное правильно понял
13.03.2015, 20:30 | #8 (permalink) |
Ну, я так прям сразу не готов )
Да и ТЗ у вас неполное. Светодиоды - с автономным питанием (батарейки) ? Или есть возможность запитать их по месту, например, от сетевого адаптера, группами по нескольку штук ? А если батарейки, то какие именно (типоразмер) ? Управлять руками будете ? Т.е. 50 кнопок (тумблеров) ? Или нужно по какой-то программе от ПК или какого-то мелкого девайса ? Опять же, если сами будете делать - цена одна. Если заказывать кому-то - понятное дело, это всегда дороже. |
13.03.2015, 20:45 | #9 (permalink) |
как я понимаю, питание должно быть с двух сторон, то есть на тумблерах(кнопках) и на коробке, где будут установлены лампочки. если так, то лампочки будет возможно запитать от сетевого адаптера, а кнопки-батарейки, по возможности наименьшего размера, просто я не знаю какой приблизительно понадобится вольтаж на запитку кнопок. управление думал руками- нажатием на кнопку, но кнопки будут на разных растояниях, по-этому питание на каждую отдельно.
13.03.2015, 21:19 | #10 (permalink) |
Если предполагается полное отсутствие проводов между кнопками и светодиодами, то просто кнопками/батарейками там дело не обойдется.
А получится примерно следующее : На пульте будет 50 кнопок, которые сведены в матрицу и подключены к микроконтроллеру (МК). Он, в свою очередь, подключен к радиопередатчику, который обеспечивает покрытие на требуемом расстоянии (50-90 метров). На противоположной стороне установлены пары приемник + микроконтроллер (МК), которые по принятому приемником сигналу включают/выключают тот или иной светодиод. В самом запущенном (и финансово тяжелом) случае количество таких связок (приемник+МК) равно количеству светодиодов (т.е. 50 штук). Но если возможно объединение светодиодов в группы, тогда от одной связки можно управлять, напр., 10-20 светодиодами. Как-то так... |
