12.11.2014, 14:32 | #1 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Возможно ли сделать отключаемый HDD?
12.11.2014, 14:32 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Возможно ли сделать скриншот с помощью Windows? Посоветуйте, возможно ли что-то сделать с этим? Отключаемый жёсткий диск Помогите из этого сделать усилитель, если это возможно Возможно ли так сделать? Возможно ли сделать сканер? |
12.11.2014, 14:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Почти... П2К с фиксацией на питание. Включаешь, дальнейшее зависит от мамки. Для начала попробуй просто вручную включить на горячую. Большинство подключают автоматически, но некоторым требуется зайти в диспетчер устройств и обновить конфигурацию оборудования. А некоторым вообще помогает только перезагрузка. Отключать лучше во время перезагрузки. Но бывает, что в системе жёсткие диски определяются как съёмные устройства. Тогда просто жмешь кнопочку извлечь в панели задач.
12.11.2014, 17:13 | #3 (permalink) |
Сахалинец
Проверил, отсоединил шлейф питания от ЖД, всё нормально, но, при подключении нужно обновить оборудование, иначе не видит.
Ещё вопрос, как это отразится на самом ЖД, и системе, не ускорит ли это конец ЖД, и системе??? |
12.11.2014, 17:26 | #4 (permalink) |
В жестких дисках головки автоматически паркуются при отключении питания за счет вращения шпинделя. Да и материнские платы современные позволяют горячее отключении жестких дисков. На сроке службы сказаться не должно
12.11.2014, 17:27 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Купи кейс.
Цена вопроса 500...1000 руб, зато извращаться не надо будет. |
12.11.2014, 20:33 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Что за винт то хоть, если IDE то очень не советовал бы, если сата то можно. Как вариант внешний контейнер, самый простейший от 200р, или мобайл рек в отсек 5.25, сам такими пользовался, ручку вверх поднял - хард отключился, опустил - включился))) Отключается как питание так и данные, при этом хард можно легко извлечь не разбирая комп.
12.11.2014, 20:44 | #10 (permalink) |
Не, не стоит. IDE-интерфейс более медленный.
Валяется у меня без дела такой девайс (мобил рэк), но пересылка на Сахалин будет намного его дороже. |
