17.12.2014, 03:27 | #1 (permalink) |
Как сделать, чтобы при открытии двери включался трек?
Требуется сделать так, чтобы при открытии двери издавался звук из динамика. Понятно, что можно подключить концевик на дверь. При размыкании будет подаваться напряжение на провода. Но куда и что запитать? Как вариант поставить комп, навести курсор на нужный файл и проводки от концевика запитать на кнопку мыши или Enter... И тогда при срабатывании концевика будет нажиматься Enter, например. Но даже на мой неопытный взгляд это гемор жуткий)) Либо есть варианты также сделать с плеером? Гуру электроники, что скажете? Каким образом это можно сделать? Заранее благодарю за ответ!!! |
17.12.2014, 03:27 | |
Возможно, что решение вашего вопроса обсуждалось в похожих темах IconBIT NT-0710M: как сделать, чтобы его увидела Windows? Как сделать чтобы мигали светодиоды? Как сделать, чтобы на сайте было всплывающее окно? Как сделать, чтобы цепь замыкалась? Как сделать чтобы программа написанная на x64 работала на x32? Как сделать, чтобы ОС х86 32bit видела всю память? |
17.12.2014, 11:21 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Вариантов много. Микроконтроллер с прошитым нужным треком модулем памяти (как в китайских музыкально-говорящих игрушках), mp3-плеер с единственным треком, ардуино какой-нить из самых маленьких, старенькая мобила и т.п.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
