10.07.2009, 18:51 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
10.07.2009, 18:51 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Опыты с лазером Помогите с лазером |
10.07.2009, 18:54 | #12 (permalink) |
Перед тем как диод вынуть, надо припаять параллельно выводам резистор один мегаом и керамический конденсатор четыреста семьдесят нанофарад, и только заземлённым паяльником.
нужно 470 а там аж 10000, где взять поменьше то?) |
11.07.2009, 05:10 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
На керамических кондёрах значение пишется в пикофарадах. Т.е. "104" это 100000 пикофарад = 0,1 микрофарада = 100 нанофарад. Я же написал что он подойдёт. Кстати первый ЛД обычно всегда у людей горит. Ток не советую поднимать выше 200...250мА. А ещё эти ЛД достаточно сильно греются, чтоб перегреватся без радиатора. Нужен символический радиатор, с хорошим тепловым контактом (можно юзать и родной из привода).
11.07.2009, 18:29 | #15 (permalink) |
Я похож на приколиста ?
12.07.2009, 16:48 | #16 (permalink) |
Нет, нет, я совсем не это имел ввиду. Я очень плотно читал все о ЛД на обеих ветках. Уважаю умных изобретателей-это двигатели прогресса. Мне показалось, что вопрос про 104 задали, чтобы растормошить народ. Играть с лазером без мин. знаний в электронике не очень правильно. Хотя это мое личное мнение.
12.07.2009, 17:06 | #17 (permalink) |
Здравствуйте всем, кто читает (извините, что сразу этого, не сделал). Зарегистрировался сдесь, конечно не без корысти. Подскажите кто сможет. Необходимо разобраться, как правильно расчитать, что и какой толщины и с какой скоростью может резать лазер определенной мощности и длинны волны.
12.07.2009, 17:16 | #18 (permalink) |
А теперь конкретно. 25 вт лазер кроит наждачную бумагу на тканевой основе. Может 25 это много? Наждачка состоит из 3-х слоев, каждый имеет свою толщину и уд. теплоемкость. Энергию луча примерно посчитать можно? И будет ли это правильно?
12.07.2009, 17:28 | #20 (permalink) |
чем можно заменить КР1158ЕН3В?
