12.07.2009, 17:54 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Любой с напряжением стабилизации 3 вольта. Ближайшие аналоги L4945, LM2930, LM2931.
12.07.2009, 19:16 | #25 (permalink) |
Почитай Опыты с лазером.. там много ссылок.
12.07.2009, 21:24 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Он замучается ту свалку разгребать . Почти для любого ЛД подойдёт драйвер на 7805 (КР142ЕН5А) - стабилизатор на 5 вольт. К нему через резистор подключается ЛД. Сопротивление и мощность резистора расчитываются как для обычного светодиода: Расчёт резистора для светодиода
Только все забывают, что для нормальной работы стабилизатора, с обеих его сторон нужно повесить пару керамических конденсаторов. Если ЛД находится далеко от стабилизатора - на него тоже повесить такой кондёр. ЛД дорогой и спалить его каким-то мелким и незаметным скачком будет обидно... Последний раз редактировалось INFERION; 12.07.2009 в 21:29 |
12.07.2009, 21:50 | #27 (permalink) |
Помогите пожалуйста. Может ссылка какая есть по расчетам. Я на 2-й стр. сдесь писал. Вы много всего за столько лет сдесь познали. Проблема не шуточная, при деревообработке шлифовальные ленты летят, а чем уже лента тем дороже. Вот мне и нужно посчитать, как быть. Ножами резать никак, лохматится и расслаивается при работе, не вырабатывается полностью. Вопрос или купить, или собрать, или работать так же, все в цену упирается.
Последний раз редактировалось Vad_S; 12.07.2009 в 22:18 Причина: Дописал |
13.07.2009, 00:31 | #28 (permalink) |
Что и как может резать лазер заданной мощности? Тут только на практические результаты смотреть надо и прикидывать. Обычно юзают CO2 лазеры мощностью от нескольких десятков ватт (для всякой мелочухи), до нескольких киловатт (для резки металов). Причём оборудование капитальное. С продувкой сжатым воздухом, серьёзной системой фокусировки излучения и т.п. А срок службы CO2 трубок небольшой (что-то около тысячи часов). В общем дорого это всё. Я в эти вопросы глубоко не вникал и подсказать что-нибудь толковое не смогу.
Знаю только что мощными ИК диодами (10...30Вт) можно кроить не сильно толстые легко режущиеся материалы (пластик в пару миллиметров толщиной, ткани и т.п.). |
13.07.2009, 01:09 | #29 (permalink) |
Спасибо. Я тупо посчитал 0.2 вт при 1мм луче в точке реза, если убрать отражение (сажей) и подавать струю воздуха (убирать дым и шлак) за 15-20 сек прожжет точку в аллюминее 1мм толщиной. Завтра соберу буду пробовать. Из прочитанного в справочниках и физиках самые большие проблемы из-за отражения луча от поверхности+изменение преломления среды(дым, шлак). На это может уходить очень много. Отсюда и повышенная мощь. Верно или нет буду пробовать.
13.07.2009, 01:44 | #30 (permalink) |
Там точка диаметром в сотые доли миллиметра. И скорость реза огого. От скорости зависит качество, поэтому её стараются поднять. Но мощные лазерные диоды очень дорогие.
Что это за точка в 0,2W в миллиметровом луче? Чёт не понял что откуда взялось. Может 0,2kW? В это я ещё поверю... Там энергия концентрируется бешеная. Последний раз редактировалось INFERION; 13.07.2009 в 01:52 |
