14.02.2016, 17:00 | #51 (permalink) |
разъем USB, жмѐм кнопку старт Start, только юсб выдает всего 5в. а нужно 12в или я чето не понимаю? |
14.02.2016, 22:01 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Это где вы такую инструкцию увидели? У меня в теме на первой странице указано что питание должно быть 12в. И там не указано не про какое USB. Компьютер в обще не нужен.
15.02.2016, 10:05 | #54 (permalink) |
у меня вот такой доктор купил недавно tehnari.ru/attachments/f115/228620d1433656259-afd.jpg
так вот, там питание подается от юсб, только куда его пихать? если юсб компьютера выдает всего 5в..а нужно 12в. |
15.02.2016, 10:47 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Там стоит DC-DC преобазователь на микросхеме 34063 он-то и дает Вам нужные 12 вольт.
15.02.2016, 16:36 | #57 (permalink) |
Значит где-то проблема, надо искать, мультиметр, осциллограф в руки и вперед. Токи там не такие большие, в штатном режиме дроссель не должен греться, чаще греется 063 микросхема. Значит либо КЗ в нагрузке, либо 063 неисправна. В любом случае брать прибор и мерить. Какая микросхема стоит в нем? Высунуть, включить без нее. Говорить можно долго.
15.02.2016, 17:05 | #58 (permalink) |
Это чисто мои догадки, не принимать за аксиому, может я и ошибаюсь, трудно диагностировать, не видя аппарат перед собой.
26.03.2016, 19:09 | #60 (permalink) |
Схему в руки, лУпу тоже и искать коротыши. Фот платы в студию. Прошивка какая? Фьюзы? По какой схеме?
Надо было делать по этой: ATmega Fuse Doctor - вариант платы под прошивки v.2.11 и v.2.12 - Мои статьи - Каталог статей - Персональный сайт Проблем меньше. |
