31.03.2017, 14:56 | #91 (permalink) |
нужна помощь
31.03.2017, 15:12 | #92 (permalink) |
AlexZima, дайте схему и печатку по которой делалась плата. Можно в почту:mr.fsem@mail.ru
01.04.2017, 11:30 | #93 (permalink) |
Может кто-нибудь знает должна ли быть частота на выводе XTAL1 и когда она там появляется? На моей плате доктора я не наблюдаю ничего на этом выводе не после подачи на плату питания, не после нажатия на кнопку старт.
01.04.2017, 14:53 | #95 (permalink) |
Нет, не сам рисовал, нашел в интернете. Я её немного доработал.
Много раз проверил соответствие печатки схеме, прошивки перепробовал все что попадались в нете. Сейчас обратил внимание на то, что во всех схемах на Atmega8 +5v подаётся на вывод Vсс, а на вывод AVcc нет. На той печатке которую я повторил +5v подаётся на выводы 6 и 18, а на вывод 4 нет. Хотя выв.6 это Vcc, выв.18 это AVcc, а выв.4 тоже Vcc(у меня контроллер в корпусе TQFP). Я на всякий случай посадил выв.4 на +5v, по-новой прошил прошивкой 2.11 и потом 2.12, проверил и снова всё как раньше: 2.11 мигает зелёный потом зажигается красный, а 2.12 почти всегда зажигаются оба светодиода, а иногда только красный. Больше не знаю куда копать. |
01.04.2017, 16:32 | #96 (permalink) |
При применении м8 в корпусе TQFP-32 напряжение питания подаётся на 4 и 6 ноги, GND - на 3 и 5. Вот там и копать. 18 вывод неиспользуется в данной схеме.
01.04.2017, 17:23 | #97 (permalink) |
Я подал питание на 4-тую ногу, на 6-той оно и было, а с 18-той так просто не снять, дорожка идёт под корпусом микросхемы. Но неужели питание поданное на аналоговую часть контроллера что-то решит?
01.04.2017, 18:10 | #98 (permalink) |
Схема есть одна, от автора, см. вложение .Все остальные - вольная и не всегда верная трактовка, иногда с грубыми ошибками. Проверьте совпадение по портам DIP вариант с вашей.
01.04.2017, 19:39 | #100 (permalink) |
Проверьте транзисторы 1(Х)= ВС547, 3(Х)= 557. Х = любая буква.У меня 1F и 3G.На прошивке 2.09 --- 2.11 напряжения 5в и 12в присутствуют постоянно, пропадают только на время нажатия кнопки старт.
