01.04.2017, 20:06 | #101 (permalink) |
01.04.2017, 20:09 | #102 (permalink) |
В этих версиях(2.09-2.11) у меня с питанием так же, только ещё питание пропадает когда зажигается красный светодиод. А то что я раньше писал так то для версии 2.12.
01.04.2017, 23:50 | #105 (permalink) |
Оторвал +5в от 18-той ноги AVcc- ничего не поменялось, так и не работает.
02.04.2017, 12:35 | #106 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Почему вы решили что у вас не работает? Мне кажется что работает.
Светодиоды моргают (может не контачит с пациентом или все таки есть ошибка в разводке.) "Здесь описаны значения состояний светодиодов: включен зеленый светодиод (желтый) – конфигурация Fuse-битов восстановлена. Если установлены Lock-биты, то проверяется только соответствие текущей конфигурации битов заводским установкам, и если она совпадает, то включается зеленый светодиод; включен красный светодиод – ошибка при считывании сигнатуры микроконтроллера, невозможно прочитать, отсутствует микроконтроллер в сокете или сигнатура не совпадает с имеющимися в базе данных устройства; мигает зеленый светодиод (желтый) – сигнатура верна, конфигурация Fuse-битов не верная. Lock-биты установлены, требуется операция стирания Flash-памяти; мигает красный светодиод – сигнатура верна, lock-биты не установлены, но по некоторым причинам Fuse-биты не могут быть записаны. включены красный и зелёный (желтый) светодиоды – м/к дохлый или в слотах нет пациента " |
02.04.2017, 15:15 | #107 (permalink) |
Я ставлю в роли "пациента" исправные m8 и m168. Все соединения с переходником вызвонил, а доктор всегда показывает одно и тоже. В версиях 2.09 и 2.11 мигает зелёный, а потом загорается красный светодиод, а 2.12 почти всегда после отпускания кнопки светятся оба, а иногда красный. Вот поэтому и думаю что он не работает. И ещё, в версиях 2.09 и 2.11 не после каждого отпускания кнопки после мигающего зелёного красный, это происходит редко, в основном вообще ничего не светится и оба питания постоянно поступают на "пациента". А вот когда красный загорается то питание с переходника снимается.
02.04.2017, 16:10 | #108 (permalink) | |
Существует вариант платы где есть перекидывающий джампер для выбора версии прошивки. Автор по моему AFD |
06.04.2017, 14:12 | #110 (permalink) |
Вы оказались правы, действительно плохой контакт с "пациентом", бельевая пластмассовая прищепка не катит, а вот канцелярская рулит, восстановил M328P, прошил и всё в норме. Отличная штука!
