28.07.2013, 13:27 | #11 (permalink) |
28.07.2013, 13:27 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Фильтр для питания от бортовой сети Можно ли сделать блок питания для нетбука от бортовой сети автомобиля? WI-FI доступ к интернету компьютер-компьютер |
29.07.2013, 01:38 | #15 (permalink) |
в чем причина?
30.07.2013, 13:44 | #17 (permalink) |
В любом устройстве все детали выполняют какую либо роль..
Например посадить водителя лицом к пассажирам, вроде все нормально, водитель есть, НО долеко ли они уедут.. |
30.07.2013, 18:05 | #18 (permalink) | |
сделал тест: 1. кр.с/д погашен-зел. с/д горит 2. напряжение в точке 1 - +19в 3. в точках 2 и 3 +5в 4. с точкой 4 не разобрался 5. на контакте DATA разъема Х3 +0.7в 6. на контакте CLOCK разъема Х3 - 0в тест в ICProg: 1. DATA с гал. +4.9в без гал. +0.71в 2. При замыкании Data и Gnd - Вход данных гал. исчезает 3. Вкл. Тактирование 0.1в - с гал. 4.7в 4. Вкл. Сброс MCLR кр. с/д горит напряжение на контакте VPP разъема Х3 с гал. 3.3в должно быть +13...+14в 13 вывод U4 -9.6в с гал. +9.6в 12 вывод U4 5в, с гал 0в 6 вывод U5 0в, с гал. +5в 1,2 вывод U5 0в, с гал. +5в 14 вывод U4 -7.8в, с гал. +8в |
30.07.2013, 18:10 | #19 (permalink) |
да это понятно. вот и спросил на чем это может отобразиться...
31.07.2013, 16:29 | #20 (permalink) |
УРААА!!! ЭкстраПИК завелся))) опираясь на фото, а не на цоколевку был не правильно впаян стаб 78л12(2е суток пытался найти в чем проблема) а оказывается все просто-так что главное ВНИМАНИЕ ну и в качестве БП использовал колонки от ПК 21В. от радости аж 5 раз считовал МК - прошился!!! Спасибо так же Le_Fleurs за поддержку и помощь.
