09.11.2012, 22:20 | #1 (permalink) |
Фильтр для питания от бортовой сети
09.11.2012, 22:20 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы Фильтр питания 24 вольта Самый простой фильтр питания для усилителя Фильтр НЧ Фильтр Фильтр для УНЧ Фильтр |
09.11.2012, 22:26 | #2 (permalink) |
Там не столько фильтр надо придумывать, сколько трамблёр менять.
А если его нет (электронное зажигание), то смотреть высоковольтные провода на предмет пробоя. Ну а если дизель - тогда действительно надо фильтр. Левый (верхний) рисунок - предназначен для подавления синфазных помех в двухпроводной линии. Правый (нижний) - ФНЧ, предназначен для фильтрации ВСЕХ ВЧ помех. Правильнее ставить именно его. |
09.11.2012, 22:57 | #5 (permalink) |
от сети,я же указал в названии темы
10.11.2012, 11:36 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ни первая, ни вторая схемы никуда не годятся, если речь о высокочастотных стримерах при работе прерывателя! ...
Первая вообще бред! Посадить минус на массу авто и выход дросселя опять же на массу, какой в этом смысл? ... Вторая будет работать, но должного эффекта не даст, коэффициент фильтрации мал. Нет предварительного среза стримеров ... Дроссель, достаточно кольца 20 мм, провод в один слой ...
10.11.2012, 11:54 | #10 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
А зачем там резисторы нужны?
Что такое стриммеры? |
