Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 10.07.2016, 19:09   #431 (permalink)
bedjamen
Я вот смотрю, столько прошивок, все перепробовал, но более менее нормально работает с родной прошивкой от Протосса, хотя и медленно. В настоящее время этим программатором не пользуюсь
bedjamen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 21:27   #432 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от bedjamen Посмотреть сообщение
Я правда не всё проверил, но мне кажется это ошибочное мнение
в BASCOM он читает 16megu где то 20 сек.
у меня два варианта и оба работают нормально.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 05:23   #433 (permalink)
benzoed
Всем здравствуйте! Я только зарегился и плохо ориентируюсь на форуме, потому задам вопрос тут.
Занимаюсь с МК совсем недавно и поэтому еще пока чайник. Собрал данный программатор, все заработало сразу и решил собрать простейшее устройство "сигнализатор заднего хода" на ATtiny 13A, МК прошился нормально, но вместо заявленного в описании (и в видео) "колокольчика" в динамике только писк. Вопрос в следующим, как выставить фьюзы, где в описании сказано следующее:
Фьюзы:
Отличия настройки по умолчанию: отключен делитель 1\8, рабочая частота 9.6 МГц. Включен BOD на 4.5 вольта.
Старший байт фьюзов: F9
Младший байт фьюзов: 7A
Как это понимать? Помогите разобраться, это надо где-то прописывать или уже прописано, почему только пищит. Спасибо!
benzoed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 10:37   #434 (permalink)
bedjamen
Еще раз повторюсь. Уже давал ссылку FUSE calculator
В вашем конкретном случае фьюзы должны быть как на картинке.
Старый 17.07.2016, 00:43   #435 (permalink)
benzoed
Большое спасибо!
Старый 27.08.2016, 11:59   #436 (permalink)
SOMYARA
Помогите дорогие друзья. Вообщем вставляю программатор авр910 в пк на win8 , что только не делал, и отключал подпись и танцевали, не как не хочет установить драйвер, пишет что в папке отсутствую драйвера для этого устройства ((((( помогите пожалуйста23.jpg4.jpg
SOMYARA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 20:32   #437 (permalink)
bedjamen
Попробуйте этот, все должно работать. Драйвер устанавливать вручную.
Тип файла: zip vista_xp_64.zip (644.9 Кб, 88 просмотров)
Старый 27.08.2016, 20:46   #438 (permalink)
DRK
Я бы для начало проверил кабель идущий к устройству, а
так же на самом устройстве дорожки от USB разъёма до микроконтроллера.
Такое ощущение что где то есть обрыв.
Старый 27.08.2016, 21:47   #439 (permalink)
bedjamen
Компьютер то опознает его. Какой обрыв.
Старый 28.08.2016, 10:39   #440 (permalink)
DRK
Чтобы популярно объяснить нужен автор устройства. Я могу ошибаться так как в
программировании полный ноль.
И всё же. Как мне кажется устройство работает по прерываниям.
"Прерывание — это событие по которому прерывается исполнение основного кода программы ( например функции main) и управление передаётся функции обработчику прерывания. Соответственно внешние прерывания — это некие внешние события прерывающие исполнение основного кода программы.
При работе с прерываниями по уровню надо помнить, что пока на входе INT соответствующий уровень, прерывание будет возникать постоянно. Т.е. если возникло прерывание, например по низкому уровню и программа его обработала, но если при выходе из обработчика прерывания на входе остается низкий уровень, то прерывание сработает еще раз, и опять будет вызван обработчик прерывания, и так будет продолжаться до тех пор пока на входе не появится высокий уровень. Что бы этого не происходило нужно в обработчике запрещать данный вид прерываний, или перенастраивать его на другой уровень."
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
