11.04.2016, 17:41 | #401 (permalink) |
11.04.2016, 17:54 | #402 (permalink) |
Сначала нажимаете READ. Дальше выставляете как на картинке и нажимаете WRITE.
Левую колонку лучше не трогайте, там биты защиты, они вам не нужны |
11.04.2016, 18:02 | #403 (permalink) |
Смотри я сейчас обратно вставил Мк, нажаль Read в главном окне, он мне показал весь код, далее зашел во FUSE, нажал в каждой колнке READ и они сами выставились как на картинке, получается в этой мною прошитой мк уже за программированны все фьюзы и я могу уже вставлять в AVR910 и пробовать запускать ее???
11.04.2016, 18:11 | #404 (permalink) |
Ну если после прочтения соответствует картинке, значит процесс программирования завершен. Теперь можно AVR910 запускать
11.04.2016, 18:12 | #405 (permalink) |
11.04.2016, 19:17 | #406 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
То что всё получилось это хорошо.
А мне интересно что будете делать если картинка не будет соответствовать данному программатору и запущенной программе? |
11.04.2016, 21:28 | #408 (permalink) |
Я так понимаю программатор нужен чтобы что то собрать.
Я не программист самому мне программу не создать. Программист будет писать на том что ему удобно и подстраиваться под нас не будет а сред тут отнюдь не две. Пример как мне ставить Fuses Код:
avreal/WIN32 v1.29r0 (Dec 11 2013 22:23:26) Warning: use -id info level instead of obsolete -% switch LPT port number 1 LPT base address 0x378 % DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated LPT write cycle 1.41us ByteBlaster found ByteBlaster adapter mode 0.36MHz XTAL will be generated with SCK low 2 periods, high 2 periods Adapter enabled Reset Read ID: 0x1E9307 Device connected, mega8|mega8A detected Chip not locked Read number of erases 1 Fuses: OSCCALs = B7 B6 B0 AF _LOCK = FF BLB1 = 3 BLB0 = 3 _LOW = E1 BODLEVEL = 1 BODEN = 1 SUT = 2 CKSEL = 1 _HIGH = D9 RSTDISBL = 1 WDTON = 1 CKOPT = 1 EESAVE = 1 BOOTSZ = 0 BOOTRST = 1 Programming fuses |
11.04.2016, 23:13 | #410 (permalink) |
Лично я ориентируюсь по шестнадцатиричным числам LOW и HIGH.
Конкретно для AVR910 - LOW -CF, а HIGH - AF |
