31.03.2016, 14:10 | #391 (permalink) |
Всем привет. Ребята оцените работу пожалуйста правильно ли все сделал, спасибо заранее. Там где Х11 и х"* - там на панельке под Мк не будет двух этих выводов, я их вырезал так сказать. Просто не понял как микросхему отредактировать в программе ((( |
31.03.2016, 14:32 | #392 (permalink) |
Извините, нашел несколько ошибок. Вот окончательный результатusb programator Som WIN.7z
09.04.2016, 23:34 | #393 (permalink) |
Доброго времени суток!
Пытаюсь окунуться в мир МК и решил начать со сборки программатора. Собирал программатор по схеме топикстартера и теперь задаче стоит прошить. Из подручных средств имеется только arduino mega 2560. Прошил ее стандартным скетчем Arduino ISP и пытаюсь прошить согласно инструкции в первом посте топика. Знаний в данной области маловато и не все понятно, но учиться на чем-то надо. Не получается, единственная программа, которая отвечает положительно на операцию прошивки - SinaProg, но после прошивки устройство не определяется и данная программа работает с avrdude, что в первом посте описано как невозможно для прошивки. Подсобите, как правильно прошить мое рукоделие?) Какое ПО мне подойдет? |
10.04.2016, 19:26 | #395 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Если ошибёшься то можешь чип заблокировать.
Разберёшься то сложного ничего нет. Подскажу. Открой датишт на чип и найди fuse там уже расставлены 0 и 1 напротив каждого сигнала это bin код LOW и HIGH fuse bin код можно перевести в HEX если это требуется. И ещё бит SPIEN всегда активен то есть в нуле но тут программисты внесли путаницу с картинками Если стоит птичка напротив SPIEN то fuse на картинке инверсные. |
11.04.2016, 16:23 | #398 (permalink) |
Подскажите по Uniprof. Через программатор громова обнаружил Мк атмега 8 , вставил файл хекс Авр910, нажал Prog, далее перешел в FUSE , выставил а что дальше не понял, там есть ниже фьюзов Read and Write. Подскажите что делать , что нажать?
11.04.2016, 17:37 | #400 (permalink) |
Сначала нужно прочитать фьюзы, а потом выставлять и записывать. Если выставите без прочтения и запишите, можете чип залочить
А так фьюзы стоят правильно |
