Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 12.02.2020, 16:07   #1 (permalink)
Kalurian
По умолчанию Выбор MCU, ещё несколько вопросов
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, со схемой.
Про устройство:
1. большую часть времени будет находится в глубоком сне.
2. должно просыпаться при нажатии любой из двух центральных кнопок.
3. должно уметь принять со смартфона данные через jack 3.5, обработать внутри эти данные, и отдать их на смартфон через jack 3.5. на смартфоне предполагается приложение, которое будет осуществлять приемопередачу данных через jack 3.5, используя audio api.
4. работает от батарейки cr2032.
5. должно при поступлении данных отобразить на OLED некую информацию.
Требования к MCU:
1. возможность реализации argon2id (функция формирования ключа).
2. возможность реализации ассиметричного шифрования на основе эллиптических кривых.
3. низкое энергопотребление в глубоком сне (отключается всё, кроме backup регистров).
4. количество байт, которые можно сохранить в backup регистры - от 16 байт. Чем больше, тем лучше.
5. не дороже 100 р.
6. должен выдерживать просадку батарейки. предполагается длительный срок использования.
Вопросы:
1. какой подойдёт MCU?
2. при такой схеме подключения TRRS возможен ли двусторонний обмен данными со смартфоном? Что нужно, чтобы был возможен?
3. как сделать чтобы контроллер можно было перепрошивать через UART?
4. можно ли запитать OLED от цифрового пина? Какое будет напряжение на пине, если батарейка будет истощаться? если нельзя, как сделать чтобы на OLED подавалось питание только при поступлении данных по RX?
5. как сделать чтобы контроллер просыпался при нажатии любой из двух центральных кнопок?
6. реально ли извне вытащить данные из backup регистров?
Схема:
Kalurian вне форума   Ответить с цитированием
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации
SLI - несколько вопросов
Несколько вопросов.
Несколько вопросов
Несколько вопросов по VB
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
