Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 10.02.2019, 10:26   #1 (permalink)
gariko
По умолчанию Сборка таймера с реверсом
Есть простая схемка для управления двигателем, нужна программа управления в этот контроллер.
Что бы 8 секунд работал мотор потом 2 часа пауза потом РЕВЕРС и опять 8 секунд в работе и 2 часа пауза и так циклически...
Схему прилагаю
gariko вне форума   Ответить с цитированием
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях
Электронное управление реверсом
Схема таймера
Разработка и сборка таймера
Схема таймера
Моторчик с реверсом
Старый 10.02.2019, 11:52   #2 (permalink)
wadim_k
Инкубатор?
Смущают пара моментов. Непонятно назначение 27 к. Да и 220 Ом зачем?
ПС. В программировании не силен.
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 12:00   #3 (permalink)
gariko
Да нужно на инкубатор, тоже думаю по моему они лишние ..
Старый 10.02.2019, 12:33   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от wadim_k Посмотреть сообщение
220 ом, для увеличения напряжения, видимо нужно 5,5 В, а не 5 В. 27к ограничивает пусковой всплеск при включении, защита контроллера ...
Для надежной работы ...
Старый 10.02.2019, 12:39   #5 (permalink)
Kshishtoff
Так в этом случае вроде диод ставят, а не сопруху...
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 13:18   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен, диод будет лучше, но можно и резистор. Поставить диод типа КД521-522 (стекляшку) и все. Это ужно не для контроллера, а для надежного срабатывания реле. Если поставить диод будет где-то 5,2 В. Если не ставить, то на реле немного меньше, так как работает, через переход транзистора ...
Сопротивление перехода диода и есть сопруха, как ты выражаешься ...
Старый 10.02.2019, 13:57   #7 (permalink)
wadim_k
Контроллеру не поплохеет от 5.5 в?
Проще релюхи запитать со входа кренки через сопрот.
Старый 10.02.2019, 14:11   #8 (permalink)
George Smith
Для контроллера 5,5 В не страшно. На вход кренки минимум 8-9 В надо для нормальной работы, а это для реле много, хотя можно взять реле на 12В и подать на кренку 12В, тогда никакого резистора не надо ...
Старый 11.02.2019, 10:50   #9 (permalink)
gariko
Да я не схему обсуждать выложил )) а программу кто бы сделал ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
