Старый 13.04.2014, 23:43   #1 (permalink)
sergey-las
VIP user
Аватар для sergey-las
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Схема таймера
Подскажите по схеме для установки времени необходимо включать последовательно резисторы, а вот при установки времени резистор R10 необходимо размыкать? И каким номиналом должен быть конденсатор C3?
sergey-las вне форума   Ответить с цитированием
Если поискать по схожим темам, то можно найти это
Нужна схема таймера выключения для вентилятора
Разработка и сборка таймера
Схема STK 463
Старый 14.04.2014, 00:01   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от sergey-las Посмотреть сообщение
"Ни чего не понимаю!" © м/ф "Следствие ведут Колобки"
Но догадываюсь
Здесь использован переключатель (галетный, ползунковый абы ещё какой), замыкающий общий контакт (проводник от C1 до DD1.1) с одним (и только одним) из отводов, находящихся под цифрами 0, 120, 90, 75, 60, 45, 30, 20, 10.
Когда ёмкость обозначается только цифрой, считается, что это пикофарады.
Старый 24.04.2014, 23:50   #3 (permalink)
fox40
Цифры: 0, 120, 90, 75, 60, 45, 30, 20, 10 предполагают время выдержки (сек. или мин. опять же зависит от ёмкости конденсатора) таймера. Конденсатор электролитический: 680 микрофарад на напряжение 10 вольт (680,0 х 10,0в) не забудь соблюсти полярность при подключении.
Неплохо поставить выключатель по питанию, сначала ставишь время выдержки, потом включаешь питание и пошел отсчет))
fox40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 00:25   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Для тех, кто не понял:
В данной схеме весь фикус-пикус в том, что она не будет работать без "обнуления" конденсатора С1. Иными словами, работа со схемой начинается с того, что переключатель должен быть поставлен в нулевое положение. В этом положении конденсатор С1 разрядится через R10 и его можно будет подключить ко времязадающему резистору. По-другому она не работает.
p.s. именно по этой причине временной интервал задается переключателем начиная от большего к меньшему.
Последний раз редактировалось Николай_С; 25.04.2014 в 00:31
Старый 25.04.2014, 00:28   #5 (permalink)
sergey-las
VIP user
Без обнуления работает, таймер давно сделан и сбагрен
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
