06.04.2013, 23:55 | #1 (permalink) |
Схема таймера
• Диапазон времени 150-180 минут • Точность +/- 2мин • Выходной сигнал звуковой и замыкание незапитанных контактов • Питание 5В +/- 10% Естественно, по таким параметрам найти не рассчитываю, но если кто-нибудь даст такую, которую можно будет подогнать, буду премного благодарен. С расчётами так вообще отлично будет. Заранее спасибо |
06.04.2013, 23:55 | |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Нужна схема таймера выключения для вентилятора Схема в EWB Схема |
07.04.2013, 11:16 | #3 (permalink) |
Лет 15 назад делал аналогичное устройство для отключения СЗУ зарядки АКБ на 15 часов.
Схемы сейчас под рукой нет, но описать её могу: В качестве задающего генератора применена электрическая сеть 50Гц. Стабильности ее частоты вполне достаточно для таймеров подобного рода. Выпрямитель сделан так, чтобы обеспечивать питание схемы. БП бестрансформаторный, конденсатор в качестве ограничителя тока. Частота в 100Гц (диодный мост) подается на вход делителя на 32'768, выполненного на 176ИЕ5. С помощью нехитрой логики подбирается нужный коэффициент деления. Далее, сигнал поступает на схему управления тиристором КУ228Г (можно КУ202М в пластмассовом корпусе). Вся кострукция размещается в корпусе обычного тройника. Если кого-то заинтересовало мое описание, в понедельник могу выложить фотки. |
07.04.2013, 13:17 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Эта схема не годится при автономном использовании таймера, да и выдержки изменять в нужных пределах не получится. Лучше использовать ИЕ12, несколько ИЕ8 и точность выдержек высокая и дискретность большая.
07.04.2013, 13:28 | #5 (permalink) |
Согласен.
Я просто привел пример из своей практики. Разработка схемы под конкретное ТЗ - это уже дело топикстартера. |
08.04.2013, 16:01 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
По-моему, вы так и не открывали datasheet...
