Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 01.09.2018, 08:57   #1 (permalink)
Игорь Шин
По умолчанию Схема управления двигателем
имеем БК мотор (подключенный к помпе охлождения) , контроллер, датчик температуры (который при 80 градусах пропускает напряжение 0.81 volt, при большей температуре напряжение падает при меньшей увеличивается)! а теперь цель, снижать и повышать обороты помпы чтоб температура была 80 градусов! как этого добиться?????
Игорь Шин вне форума   Ответить с цитированием
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее
Плата управления шаговым двигателем
Ремонт блока управления двигателем
Блок управления шаговым двигателем
Старый 01.09.2018, 09:20   #2 (permalink)
Игорь Шин
запустить и регулировать обороты помпы с помощью сервотестера просто, но нужно это дело подвязать к датчику и оставить работу в авто режиме
Старый 25.09.2018, 13:24   #3 (permalink)
Voldemus
ПИД регулятор нужен.
Voldemus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
