Старый 09.03.2016, 11:38   #1 (permalink)
sergey303
По умолчанию Плата управления шаговым двигателем
Здравствуйте,так как собираюсь делать чпу станок, решил изготовить плату для проверки имеющихся шаговых двигателей. Все собрал по схеме, однако при подключении и нажатии кнопок двигатель не крутится, светодиод не горит. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
sergey303 вне форума   Ответить с цитированием
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации
Управление шаговым двигателем
Блок управления бесколлекторным двигателем
Блок управления шаговым двигателем
Старый 09.03.2016, 12:02   #2 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
А в тиньку (ATTiny 2313) то программу заливали ? Или "пустой" чип поставили ?
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 12:15   #3 (permalink)
sergey303
Заливал через uniprof программатором громова. Отлично прошился, правда фьюзы точно не уверен что правильно расставил, но те, которые блокируют контроллер не трогал. Еще не уверен что правильно перемычки на плате припоял (на фото обведено). Проверьте пожалуйста.
Старый 09.03.2016, 12:48   #4 (permalink)
MagentaTiger
Ну по схеме не знаю, вроде , на первый взгляд, все нормально, программу бы глянуть, если она есть в исходниках, что бы посмотреть когда там светодиод должен зажигаться ... по моему он и без "силовой" части должен гореть ... а значит дело в тиньке, смотреть фьюзы - на предмет внутреннего/внешнего тактирования ... ну и я бы по питанию , возле тиньки, хотя бы один фильтрующий кондер все же бы припаял ... может у вас тинька просто не "заводиться", хотя если программировали ее прямо на этой плате, то вроде должна работать
Старый 09.03.2016, 12:58   #5 (permalink)
sergey303
вот код
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Dim S As Byte 'эта переменная следит за номером шага двигателя
S = 1
On Int0 Knopka1 'даем имена обработчикам внешних прерываний
On Int1 Knopka2
Config Portb = Output 'конфигурируем порт на выход
Config Portd.5 = Output 'конфигурируем ногу для подключения светодиода
Led Alias Portd.5 'присваиваем имя LED выводу 5 порта D
'прерывания будут генерироваться пока на ноге низкий уровень, то есть пока кнопка будет нажата
Config Int0 = Low Level
Config Int1 = Low Level
'разрешаем прерывания
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Int1
'основной цикл программы, просто ждем прерывания
Do
Loop
Knopka1: 'обработчик прерывания первой кнопки
Led = 1 'зажигаем светодиод
Incr S 'увеличим номер шага
If S = 9 Then 'максимально возможный номер шага = 8
S = 1
End If
Select Case S 'выбираем какие обмотки включать в зависимости от номера шага
Case 1 : Portb = &B00000001
Case 2 : Portb = &B00000011
Case 3 : Portb = &B00000010
Case 4 : Portb = &B00000110
Case 5 : Portb = &B00000100
Case 6 : Portb = &B00001100
Case 7 : Portb = &B00001000
Case 8 : Portb = &B00001001
End Select
Waitus 1000 'задержка между шагами
Led = 0 'гасим светодиод
Return
Knopka2: 'обработчик прерывания второй кнопки
Decr S 'тут все тоже самое, только в обратном направлении
If S = 0 Then 'минимально возможный номер шага = 1
S = 8
End If
Select Case S
End Select
Waitus 1000
Return
End
Старый 09.03.2016, 13:12   #6 (permalink)
MagentaTiger
Ну судя по коду, светодиод должен, как минимум мигать (если конечно вы у него полярность не перепутали) при нажатии любой из кнопок, не зависимо от "силовой" части драйвера ... так что для начала "пинайте" тиньку, как начнет мигать - можно, переходить к "силовой" части ...
Старый 09.03.2016, 13:26   #7 (permalink)
sergey303
т.е можно даже не подключая двигатель подать 5V на контроллер и светодиод должен моргать?
Старый 09.03.2016, 13:32   #8 (permalink)
MagentaTiger
Сообщение от sergey303 Посмотреть сообщение
Да - при нажатии любой из кнопок ...
Старый 09.03.2016, 13:34   #9 (permalink)
sergey303
А если светодиод стоит правильно, в чем тогда причина может быть (того что он не моргает)?
Старый 09.03.2016, 14:29   #10 (permalink)
MagentaTiger
Ну самое вероятное, что то с Тинькой, не прошилась, не "заводится" - например фьюзы прошиты на внешний кварц ...
Что то с питанием или с помехами по питанию ...
Наконец сам светодиод сгоревший, или сопротивление на светодиоде ошибочно слишком большое ...
Попробуйте для начала вынуть тиньку и подать +5в на панельку на 9 ногу , если диод загорится , значит дальше мучать уже тиньку
Да я там по вашему монтажу не разбирался, но желательно еще reset подтянуть к +5в через резистор (4.7к), это 1 нога
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
