01.08.2014, 11:58 | #144 (permalink) |
Если после диодного моста у тебя 15 вольт, то стабилизатор более чем на 12 вольт делать смысла нет! Минимальная разница входного и выходного напряжений стабилизатора должна быть не менее 3 вольт. Это нужно для нормальной работы регулирующего элемента стабилизатора. А учитывая колебания в питающей сети, то оптимально разница должна составлять 6-8 вольт. А схема твоя архистранная.... В базовых цепях транзисторов должны стоять стабилитроны, а не конденсаторы. Где , интересно, ты такое вычитал!?!? И завел бы себе нормальную прогу для рисования схем, например SPlan, а то схемы твои еле-еле читабельны.
01.08.2014, 12:12 | #145 (permalink) |
щя намотаю 6 витков на трансформатор и будет 18в а схемку такую я вычитал из "Электроника шаг за шагом" Рудольф Сворень.Тогда нада заменить кондер на стабилитрон я так поняла резюк на 1к
01.08.2014, 13:42 | #146 (permalink) | |
01.08.2014, 15:53 | #148 (permalink) |
Думаешь не кликал? Все равно мелковато!
Не думаю, что Сворень имел ввиду такой стабилизатор. Скорее всего, эта схема описана в качестве транзисторного фильтра. А резистор выбирается так, что бы ток через стабилитрон был равен его току стабилизации в среднем около 5-30 мА, надо уточнять по справочнику для каждого типа стабилитронов. Как-то ты, батенька, странно книжки читаешь. Между строк что ли? Надеюсь понятно, что напряжение на выходе будет зависеть от напряжения стабилизации стабилитрона? |
01.08.2014, 15:57 | #150 (permalink) |
но я схемку переделал щя плату уже зделал припаяю покажу вид
