03.08.2014, 21:25 | #203 (permalink) |
Я дико извиняюсь, но кто автор этой книженции?
И на сколько километров нужно развести конденсаторы в устройстве, соответственно увеличить длину монтажного провода, что бы индуктивность и сопротивление изменились столь значительно, что мы сможем это определить, а уж тем более услышать в звуке? Конечно, мера нужна во всем. Все должно быть в пределах разумного, не стоит увеличивать количество "банок" до заполнения всего внутреннего пространства корпуса. А то ведь и в "ушной" усилитель умудряются по 24 штуки запихать... А смысл? |
03.08.2014, 21:32 | #204 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Во многих фабричных усях стоит по 10 000 в плечо, иногда меньше, так что Т.С. достаточно по три штуки 4700 , 50, а лучше 63 вольта. И места не много и не очень дорого.
03.08.2014, 21:54 | #205 (permalink) |
В принципе, существует формула С=1/(2pi*F*R), где
c - ёмкость, pi - число пи, F - Нижняя частота усилителя ,R - сопротивление нагрузки (динамика). Если несколько каналов УНЧ питаются от одного выпрямителя, то R - считать как параллельное соединение всех нагрузок (динамиков). |
04.08.2014, 11:29 | #209 (permalink) |
deleted
Рогов (audiokiller) замечательный радиоинженер. И книжка для начинающих тоже в самый раз. И тем не менее, многие его утверждения являются если не спорными, то требующими дополнительного рассмотрения в конкретном случае применения. Учитывая опыт dan4ik14 в усилителестроении, будет совершенно без разницы, поставит ли он один конденсатор, или батарею. Ибо косяков в этом устройстве будет столько, что влияние проводов соединяющих конденсаторы будет совсем незаметным. Если еще будет это влияние.
04.08.2014, 12:52 | #210 (permalink) |
нормально я все делаю,тока не все получается
