Старый 14.07.2014, 19:15   #11 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Она двухканалка
Основные параметры
Класс D
Каналов,шт 2
POUT,Вт 100
КПД,% 90
THD+N,% 0.1
PSRR (мин.),дБ 40
VCC,В от 8 до 26
PVCC,В от 8 до 26
IQ,мА 26
TA,°C от 0 до 70
Корпус PowerSSO-36
Посты которые имеют сходства с вашей темой
Посоветуйте схему
Посоветуйте простую схему защиты от КЗ
Подскажите схему усилителя
Посоветуйте схему усилителя для С90
Посоветуйте схему гитарной головы
Старый 14.07.2014, 19:17   #12 (permalink)
urfinjuss66
при 14вольт выдаст треть мощности
Старый 14.07.2014, 19:28   #13 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
75 гдн номинальная мощность 30 ватт. Предельная шумовая (паспортная) мощность 75 ватт. вполне сойдет любая ИМС из магнитолы в стерео режиме.если мощности одного канала ИМС вам покажется мало,можете добавить сумматор/
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 01:22   #14 (permalink)
Alvis
При 12 В на 8 Ом 75ГДН без преобразователя изрядно бессмысленная затея.
Alvis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 14:54   #15 (permalink)
Дмитрий45
а какая мощность должна быть у преобразователя для питания одной 7294
Дмитрий45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 15:39   #16 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
около 200ватт собери по схеме дреда я его повторял раз 5 всегда заводился с первого раза
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 15:44   #17 (permalink)
urfinjuss66
150 ватт, может все же TDA1562?
Старый 15.07.2014, 15:52   #18 (permalink)
Alvis
Мощность преобразователя должна быть не ниже выходной мощности усилителя. А вот, напряжение...
По закону Ома I=U/R, P=UI, отсюда P= (U*U)/R. Не знаю, какую громкость Вы хотите иметь с этого дина, но, на мой взгляд, усилитель менее 50 Вт (нормальных!) планировать не стоит. Получается, что на нагрузке у Вас должно быть 20 В, значит, источник должен быть не менее 2х25 В. Это, ИМХО, если "впритык". 75ГДН довольно "тупой" динамик, на малых мощностях не шибко басит.
Старый 15.07.2014, 19:04   #19 (permalink)
Дмитрий45
Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
думаю с китая заказать на четырех 7294
Старый 15.07.2014, 19:21   #20 (permalink)
Alvis
Сообщение от Дмитрий45 Посмотреть сообщение
Это два канала по две в мост? Ну, или ссылочку на ресурс?
Судя по этому Усилитель на TDA7294 , мощность одной микрухи при
Uп = ± 35 В, Rн = 8 Ом - 60-70 Вт. То есть, при мостовом включении даст ватт 100.
Сотка, думаю, для 75ГДН - предел, я бы сначала попробовал с одной микрой, ИМХО, должно хватить.
Ещё вопрос, какую музыку и с какой громкостью Вы привыкли слушать? 75 - бумага, для дома. В автомобиле, особенно если колбасить так, чтоб задние колёса подлетали на ровном месте, надолго не хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
