07.01.2014, 22:34 | #1 (permalink) |
Проблема с А/С Defender Avante M40
Такая вот проблема-есть вот такая А/С, слушал мало, с момента покупки прошло меньше года, но не менее полгода. Но не суть. Сейчас при включении происходит такая фигня-включаем-колонки играют, а саб гудит и если выкрутить ручку баса на всю-звук из саба-бук-бук-бук))))Ну я думаю понятно, что за звук). Если убрать басы-гул изчезает-но если прислушаться то слышно шум из саба, как бы гул без баса. В чем может быть причина? Кстати-до этой поломки при включении саб издавал громкий щелчок, а изначально ничего подобного не было. Разобрал его-на вид все норм, 3 микросхемы tda2030 стоят |
07.01.2014, 22:34 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Проблема с Defender SPK-HT5.1 Defender blaze 30 |
08.01.2014, 00:49 | #5 (permalink) |
А как проверить? Я поглядел по плате-дорожка от выхода к сабу (колонке) идет одним выходом к одной из ножек микросхемы/ Впринципе я определил, какая дохлая должна быть
Т.к у нас нет магазинов , торгующих такими микрухами (да и вообще радиодеталями)), как вариант-заказать из китая (лот из 20 штук стоит 200 руб примерно) или у нас по почте 50 рублей есть Tda2050v-она подойдет? |
08.01.2014, 14:00 | #7 (permalink) | |
Наверняка динамик сабба включен по мостовой схеме. Тогда на обоих входах динамика д.б. половина напряжения питания. Там где его нет - то и померло. |
08.01.2014, 14:19 | #8 (permalink) | ||
Любитель
В моем экземпляре было двухполярное питание, так там напряжения не будет (хотя на дохлой мс может ). |
14.01.2014, 17:28 | #10 (permalink) |
Вообщем-перепаял я микруху на аналогичную
Гул остался, но нет "бук,бук, бук)" Гул на регулятор громкости не реагирует, на регулятор тембра нч реагирует Что могло сдохнуть? |
