Старый 22.12.2013, 08:38   #1 (permalink)
Alexander60
Аватар для Alexander60
По умолчанию Старая добрая К174УН7
Добрый день. Собрал простенький усилитель на К174УН7. При напряжении питания 12в микросхема греется. нельзя сказать что сильно, но ощутимо, боюсь что при длительном включении м/схема выйдет из строя. Сама схема прилагается. Скажите, номиналы каких элементов нужно изменить для нормализации температурного режима микросхемы? И еще, в этой схеме общий минус, сигнал с выхода этого усилителя пойдет на схему, где по питанию будет общий плюс. Как можно согласовать две такие схемы?
Alexander60 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали
УНЧ на К174УН7
Шепчет канал в стерео на К174УН7
Помогите с печатной платой для К174УН7
Улучшение К174УН7
Старый 22.12.2013, 09:22   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Нагрев МС - нормальное явление, а она установлена на радиатор? Если идет черезмерный нагрев с радиатором, то скорее всего идет самовозбуждение. Устраняется подбором конденсаторов С5, С6.
Сообщение от Alexander60 Посмотреть сообщение
Должно работать, так как связь между ними по переменному току. А что это будет за схема? Уж не ЦМУ ли?
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 09:38   #3 (permalink)
Alexander60
Раньше еще собрал как бы это сказать, лазерное ЦМУ. Используется китайская лазерная указка, луч падает на зеркало крепящееся на валах трех эл. моторов. Естественно с первого отражается на второй, со второго. на третий, с третьего бьет на потолок или на стену. Частота вращения эл.моторов разная, в зависимости от звукового сопоровождения. Причем музыкальный сигнал разделяется по частотам. Схема рабочая, проверял, работает, но сигнала с выхода на наушники маловато.
Старый 22.12.2013, 10:36   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
И ещё, между входом микросхемы (вывод 8) и переменным резистором R1 должен стоять разделительный конденсатор, можно электролитический, ёмкостью 1..4,7 мкФ.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:10   #5 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Ну, а что мешает поменять транзисторы на обратные ? Тогда можно будет питать две схемы от одного блока питания.
Focus 016 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 19:34   #6 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Тогда вход надо посадить на корпус через резистор 100 кОм.
Старый 22.12.2013, 20:05   #7 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Bот такое шикарное исполнению предлагаю. Автор А.Тарасов .Москва.
Копирайт без указания авторства недопустим.
офф пусть не удивляет название микросхемы.Это оригинал,с которого списана К174УН7.
Лау не дам ,не имею на то прав.
Р.С. БП под стать имеется.но только акробат могу качнуть.
Тип файла: pdf УСИЛИТЕЛЬ НА К174УН7.pdf (82.8 Кб, 556 просмотров)
Последний раз редактировалось М.Васильев; 22.12.2013 в 20:14
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 20:49   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Так подобная схема уже давным-давно была напечатана в справочнике.
Прошу прощения за качество, перефотал из книги.
Старый 22.12.2013, 20:52   #9 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Вложение 166359
Схема,а причем тут схема,когда речь о печатной плате? Согласитесь , плата спроектирована на высшем уровне
офф плата на стр 2
Последний раз редактировалось М.Васильев; 22.12.2013 в 20:57
Старый 23.12.2013, 01:34   #10 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
Чё то опять мы в занос уходим! Ребяты! Какая печатка, какая схема Тарасова ( из Москвы ) ! Вся эта ботва задумывалась с одной простой, и единственной целью, а т.е. - цветомузыка!
Вот это в жилу. Кондёр там будет не лишним.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
