12.12.2013, 19:24 | #41 (permalink) |
12.12.2013, 20:44 | #42 (permalink) |
выпаял и прозвонил транзисторы, с двумя проблема: один совсем не прозванивается а второй прозванивается во всех направлениях. Это в них проблема?
13.12.2013, 00:32 | #45 (permalink) |
У меня радость))) Приехал к этому "богатству" эквалайзер э-003с))))
13.12.2013, 00:43 | #46 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну теперь заживёшь!
13.12.2013, 15:50 | #49 (permalink) |
не нашел в магазинах транзистора КТ503Д. поискал в интернете,нашел аналог BC546А,но в магазинах его тоже не оказалось только ВС546В. можно ли их поставить в характеристиках есть небольшая разница
КТ503Д Структура n-p-n Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 80 В Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 60 В Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 150(350) мА Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 0.35 Вт Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 40-120 Обратный ток коллектора <=1 мкА Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>350 МГц ВС546В Материал p-n-перехода: Si Структура транзистора: NPN Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора: 0.5 W Предельное постоянное напряжение коллектор-база (Ucb): 80 V Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора: 65 V Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (Ueb): 6 V Предельный постоянный ток коллектора транзистора (Ic max): 0.1 A Предельная температура p-n перехода (Tj): 150 C Граничная частота коэффициента передачи тока (Ft) транзистора: 150 MHz Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 4.5 pF Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe), min: 200 |
13.12.2013, 15:52 | #50 (permalink) |
разница в BC546А и BC546В только в статическом коэффициенте передачи
