28.01.2014, 11:27 | #132 (permalink) |
В положении ОФ при регулировке ВЧ в левом канале нормально регулируется частота,а в правом линейно увеличивается громкость общая,а в положении ПФ в правом канале свист.
28.01.2014, 16:20 | #135 (permalink) |
притом свист появляется только с повышением частоты
29.01.2014, 01:43 | #136 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Алексей, извини завертелся с делами тут... В общем первым делом гляди конденсаторы, возможно кирдык какому...
«Sound. Vision. Soul» © |
29.01.2014, 12:55 | #137 (permalink) |
переписал все номиналы,как попаду в магазин так куплю. еще вопрос,а как проверить годность пленочных конденсаторов,или они не ломаются?
29.01.2014, 15:54 | #138 (permalink) |
Механик
Ничего вечного в этом мире нет, плёночные обычно сгорают (видимые дефекты образуются) но иногда их прошивает (пробивает) неполярные кондёры проверить (начальный уровень) просто, переключаем тестер в режим омметра, выбираем самое большое значение (обычно 2000К) и щупами касаемся выводов нашего неполярного кондёра, если он не пробит то тестер покажет сопротивление как бесконечность (т.е. не отреагирует никак) если же сопротивление покажет - значит пробитый кондёр. Так же на многих тестерах есть функция измерения ёмкости. Вообще это дело хорошо делать старой доброй Ц-шкой (стрелочный тестер)
20.04.2015, 03:02 | #140 (permalink) |
Приветствую, я новенький! (если честно, я не очень сугубо в электронике понимаю)
Есть Амфитон уп-003 стерео hi-fi... Такое дело, просто может из остатков (целых плат) может можно сделать усилитель для наушников?, на сколько хорош комплектный блок питания?, и проч. Если целиком симметричная плата (без регуляторов которая) выходной повторитель, хотя бы выходной повторитель интересен был бы. Если есть смысл делать целиком, то из управления в принципе нужен лишь регулятор громкости "меньше—лучше". = Если совсем не предназначен УП003 для работы под нагрузку (сопротивление на выходе то же важно), есть такая платка ссылка удалена , изначально для него на детальки разобрал УП003. |
