10.12.2013, 01:53 | #11 (permalink) |
динамик
10.12.2013, 01:53 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Измерение параметров Тиля-Смолла Помогите с расчетом трансформатора Нужна помощь с расчетом в Trans50HZ Статья про параметры Тиля-Смолла Снятие параметров Тиля-Смолла дома |
10.12.2013, 02:04 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ну из коробки маловероятно, а вот то что она Н-ое количество лет, пылилась где нибудь в гараже/кладовке - очень вероятно.
«Sound. Vision. Soul» © |
10.12.2013, 02:26 | #17 (permalink) |
ну ясное дело легче измерить сопротивление но я ж пишу конкретно одно число не показывает а показывает от 5 до 8 ом и по методике 10ом почему это и какой воше мне тогда параметр выбрать по методике но он тоже же не правильно показал 10 ом а при переключении в омметра тоже конкретно не показывает колеблются от 5до 8ом вот и хочу узнать что не так. А воше отключив динамик от схемы совсем измерил и его сопротивление 6.5-7ом
10.12.2013, 02:33 | #18 (permalink) |
и на счет 31в и 53в. Вы не внимательно прочли . Я ж написал во второй методике не использовал этот метод с 10ти ом резистором и спросил вас надо было ли ? И динамики я воше то на рынке купил . И как понять не мятые они у меня ? Прошу не писать лишнее где они у меня валялись где я их купил что у вас лучше и все такое пишите тока по делу а то я запутаюсь )
10.12.2013, 02:59 | #20 (permalink) | |
Механик
Мятые/не мятые - когда динамик долгое время лежит без дела, ему нужно какое-то время на "разминку" т.е. это может быть либо синус Гц эдак 10-30 (громкость ставится так, что бы подвижная система ходила примерно процентов на 70-80 от максимума, при этом что-бы не было перегруза, и гоняется так часов 12) Либо можно просто слушать музыку, но при этом разминка займет несколько дней. Насчёт замеров, судя по всему вы что-то собрали не так, либо большие погрешности у тестера. По этому рекомендую попробовать еще вариант с ASTRA, там тестер как таковой не нужен вообще. Насчёт нагрузки 1кОм - нет не вредно, просто будет мощность меньше. совсем другое дело когда нагрузка ниже положенной для УНЧ, в этом случае перегрев и выход из строя, очень вероятен.
