Старый 11.10.2013, 01:50   #1 (permalink)
radiolub
По умолчанию Помогите с расчетом трансформатора
Не могу разобратся с программой транс 50 , покажите пример расчета мне мне нужен трансформатор для для усилителя с двухполярным питанием то есть 2х20 волть на трансе . где галочки ставить не могу понять транс со средней точкой или просто две обмотки . параметры железа тороидальное внешный диаметр 15см внутр 6см высота 4см
radiolub вне форума   Ответить с цитированием
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса
Нужна помощь с расчетом в Trans50HZ
Помогите с расчетом пуско-зарядного устройства для автомобиля
Старый 11.10.2013, 01:51   #2 (permalink)
radiolub
фотку примера покажите если можно
Старый 11.10.2013, 11:14   #3 (permalink)
BH3
Двухполосные колонки посты #62...76
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 11:31   #4 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Примерно так
Во вторичке 42 витка для одного плеча, то есть мотать надо 2х42.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 13:35   #5 (permalink)
radiolub
вот это я и не могу понять, ты ж поставил галочку со средней точкой значит это две по 20 витков и говоришь надо две по 40 или я че т не понимаю . приведи пример на картинках
Старый 11.10.2013, 15:38   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Посчитай как две отдельные обмотки на 20В без средней точки.
Старый 11.10.2013, 21:17   #7 (permalink)
radiolub
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Sorry, this is impossible in your browser.
ну в программе так и написано если транс с двумя вторичными обмотками то надо вставить галочку а программа сама выдаст общее количество витков а это значить надо две по 20витков не так что ли ?
Старый 11.10.2013, 21:25   #8 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Не так. У программы есть свои особенности. При установке галочки "Со средней точкой" программа выдает количество витков для одного плеча. Это хорошо видно если обмотку со средней точкой посчитать как две отдельные обмотки. При этом примерную длину провода программа считает для полной обмотки.
Старый 12.10.2013, 18:21   #9 (permalink)
radiolub
[QUOTE=Azziop;957335]Не так. У программы есть свои особенности. При установке галочки "Со средней точкой" программа выдает количество витков для одного плеча. Это хорошо видно если обмотку со средней точкой посчитать как две отдельные обмотки. При этом примерную длину провода программа считает для полной обмотки.
Вложение 155514[/QUOTE понятно. A зачем галочку ставить тогда так со средней точкой это ж получается 4ре обмотки A что означает если прога показала диаметр витков например вот так 2х1.5 это как бы диаметр 3мм да ? два провода 1.5 мотать вместе ну как бы один провод там да ?
Старый 12.10.2013, 19:54   #10 (permalink)
Alex_48
Любитель
Сообщение от radiolub Посмотреть сообщение
Это так. Меняются только параметры "длина провода", "число слоев" и "холодное сопротивление".
Сам ответил на свой вопрос.
Не диаметр витков а диаметр провода (кстати без лака, если я не ошибаюсь)
Мотать в 2 провода.
2х1,5 не есть 3мм, это 2,12мм
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
