09.12.2013, 19:01 | #1 (permalink) |
Помогите с расчетом параметров Тиля-Смолла
09.12.2013, 19:01 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Измерение параметров Тиля-Смолла Помогите с расчетом трансформатора Нужна помощь с расчетом в Trans50HZ Статья про параметры Тиля-Смолла Снятие параметров Тиля-Смолла дома |
09.12.2013, 19:38 | #3 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
09.12.2013, 21:00 | #5 (permalink) |
Механик
разумеется, если ЗК имеет предварительный УМ, то можно попробовать и без УНЧ, но вообще лучше с УНЧ мерить.
10.12.2013, 01:32 | #6 (permalink) |
[quote=WOLF Project;978906]Sorry, this is impossible in your browser.[/quote если нет частотонетра имеет ли значение каким методом пользоваться 1м или 2ым ? Так как первый мне кажется легче. Вобщем такая проблема сложилась , все сделал по схеме 10ом резистор у меня 5% мултиметр тоже конечно китайский показал где то 11 помоему ом но не точно 10ом тут тока гадать либо резистор либо мультик грешит ну думаю для 35гдн хватит не проф же собираюсь стоить я прав ? Так вот околибровал добиашись 0.01в или 0.02 так как резистор ведь тоже не точен на этом я получил резонанс 52-53гц и 31в так получается remax 31kom все правильно ? Так дальше сделал опять же по второй методике но я не отколибровал мультик это надо было втором методике ? И поставив частоту 500герц добившись регулировкой громкости добился 15в и резонанс я получил так тоже 52-53герц а вольт тоже 53 . 53в это правильно получилось или как и 1методе надо откалибр. Муль ? И вот проблема следующая пытался узнать RЕ по 1й методике , напряжение тоже самое 0.01в частота 0-2герц на мультике ничего не изменилось та же напряжение и получается rе=10ом а когда измерил омметром то показывает 5-6-7-8 ом постоянно ничего все время эти цифры менятся . Дин 8омный . Во всех измерениях мультик в положении переменнки 20в . Я че то не так делаю или ре=10ом это и правильно ?
10.12.2013, 01:53 | #10 (permalink) |
Механик
Имея компьютер, частотометр в принципе не нужен, повторюсь, любая программа (генератор звуковых частот) имеет встроенный частотометр (мы же выбираем в нем нужную частоту, т.е. знаем какой синус гоним, сколько он Гц).
По поводу Re, зачем всё усложнять? переключаем мультиметр в режим Омметра (положение Ом) и щупами тычем в контакты ГДН, смотрим на мультиметр, и видим сопротивление ГД оно не обязательно будет 8Ом, т.к. имеется некоторая погрешность в катушках. так например 8Ом по паспорту, а на деле может быть и 7, и 9 Ом PS Советую попробовать еще измерять ТС в комплексе ASTRA
