09.05.2020, 12:26 | #231 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Сам делаю из чего придётся, иногда что-то докупаю. Своё для меня придумать интересней, вот и корпус для усилителя тоже подсмотрел и доработал дизайн как мне нравится. |
09.05.2020, 14:06 | #233 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
09.05.2020, 14:26 | #234 (permalink) |
Уже тоже смотрел такие свёрла, это для тех кто занимается часто таким, а для меня как для радиолюбителя они нужны редко, да и стоят они дорого, хотя сверлильный станок у меня есть.
18.05.2020, 19:45 | #235 (permalink) |
Законченный усилитель, регулятор громкости сдвоённый СП3-30г-В, 10 кОм. Фона нет. Провода не экранированные. В паузах между фонограмами полная тишина. Усилитель двойное моно в одном корпусе. Каналы полностью развязаны, а земли соединяются на входных разъёмах RCA (между собой земли правого и левого каналов не соединяются). Звук в целом хороший.
Последний раз редактировалось MCA64; 18.05.2020 в 19:50 |
28.05.2020, 11:16 | #237 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Для меня это очень спорная конструкция как с эстетической так и с технической точек зрения.
собственно все сомнения вызывает корпус. С оригинальностью или тщательностью изготовления тут все отлично! но вот форм-фактор вызывает сомнения. Как он увяжется с остальными компонентами? с обычными "кирпичами" все гораздо проще. ну а с технической точки зрения. теплоотвод хуже (несмотря на отверстия), пожароопасность выше, экранирование хуже... опасаясь что данный усилитель может оказаться критичен к месту установки, я как минимум оклеил бы корпус изнутри медной фольгой и заземлил бы ее... Однако данный усилитель значительно выделяется из ряда собратьев. Интересно. |
28.05.2020, 18:15 | #239 (permalink) |
С АС 8 Ом при питании усилителя +/- 28В (схема ZD-50) мощность примерно 40Вт. При прослушивании в течении 2ч. 30м. радиаторы усилителя нагреваются, не да такой степени как печка в режиме класса А. По конструкции, заземлению выше, в корпусе 2-е моно, полностью правый и левый развязаны, фона нет, провода не экранированы, "земли" правого и левого соединяются только на входных разъёмах. Дело не в корпусе из чего он сделан, а в монтаже. Это не первый мой УМ у которых нет экранированных цепей и нет фона и помех и работают они по 4...5 часов и при этом всё нормально. Теория теорией, а практика есть практика, когда сам сделал и уверен что всё хорошо. Хотя думайте как хотите, это ваше мнение, а свои выводы я изложил.
Звучание УМ ZD-50 очень хорошее. |
29.05.2020, 17:03 | #240 (permalink) | |
