03.12.2018, 22:39 | #201 (permalink) |
Решать, само собой, автору. Однако он спросил поэтому и были высказаны мнения по этому вопросу.
04.12.2018, 18:50 | #202 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Хочется уйти от классической компоновки корпуса, типа радиаторы наружу, иногда охота сделать что-то своё, вот поэтому и взбрела идея корпуса с деревянными стенками, хотя есть очень и очень неплохие подобные усилители с таким оформлением корпусов.
04.12.2018, 19:06 | #203 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Компоновка типовая.
В Вашем случае нужно будет особое внимание уделить сигнальной части. Хорошо помогает труба из толстостенного алюминия, спрятать в неё регулятор громкости. Сложнее с селектором, изготовить цельно фрезерованный короб дорого - выручают подходящие корпуса из алюминиевого сплава, продающиеся в радиомагазинах. Конечно, при этом не забываем, что все сигнальные провода должны быть свитыми и минимальной длины. |
04.12.2018, 19:10 | #205 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я давно уже делаю корпуса такие, деревянные стенки являются не декором а частью силовой конструкции корпуса, радиаторы так же ставлю внутри. Сейчас вот два аппарата в процессе, "Худ" и ушник (тоже А класс) оба будут в стиле гибрида Hi-End вперемешку с Hi-Tech. (Я как-то уже показывал один ушник в таком стиле)
«Sound. Vision. Soul» © |
04.12.2018, 19:18 | #206 (permalink) |
На своём опыте у меня есть два усилителя, где регулятор громкости стоит у задней стенки и провода от него к плате где находится вход даже не экранированные, в одном на входе тоже стоит оу AD8065, не помех, не фона, тут главное расположить платы правильно, вы Mr.Fix мне дали совет один по расположению плат в корпусе клона ZD-50, я к нему прислушался, за что спасибо, порой на своих ошибках учимся.
04.12.2018, 20:08 | #207 (permalink) |
Не могу привести фото, у меня в одном аппарате была сделана маленькая печатная платка на которой было установлен двойной разъём RCA, миниатюрное сигнальное реле и RK27, спрятано в литую алюминиевую коробку от Gainta Industries и закреплено на задней стенке.
Я это к тому, что можно сделать достаточно компактно и вполне прилично экранировать. |
04.12.2018, 21:20 | #210 (permalink) |
