06.06.2017, 18:19 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
В принципе у меня этот усилитель не долгострой, сделал его в 2009г. усилитель работал. Примерно 1,5г. назад сгорел силовик, по причине того что я небрежно отнёсся к его намотки. Нужно попробовать его с лампами 6Н13С - 9 штук есть, отбирал их по току анода, и 13 штук 6Н5С - 4 из них стоят в усилителе, есть с ВП, но все б/у.
01.07.2018, 11:36 | #114 (permalink) |
Решил собрать усилитель ZD-50. Сборка плат закончена, предстоит их отладка. Жду заказанные трансформаторы 55143 120VA 2 х 25V.
Плата УМ клон ZD-50 от Дениса Тимофеева. Платы БП и плавного старта покупал. Вот кое-что из фотографий. |
01.07.2018, 11:39 | #115 (permalink) |
Корпус делать буду сам, но после того как придут трансформаторы и после полной отладки всех плат. Каким он будет ...пока думаю над этим.
03.11.2018, 16:01 | #120 (permalink) |
Есть два варианта компоновки корпуса. 1 вариант - радиаторы по бокам с размерами примерно 280 х 310.
2 вариант - радиаторы внутри корпуса, размеры корпуса - 290 х 325. |
