23.09.2013, 01:08 | #22 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Короче надоело мне по очереди выпайвать все элементы.
Распаял весь канал. И давай проверять все конденсаторы резисторы транзисторы.... Выявил три резистора номинал которых отличается от номинала в других каналах. И два транзистора ущедщих в мир инной, при том что один из них я уже менял. Заказал транзисторы будем ждать. ... |
23.09.2013, 21:24 | #23 (permalink) |
Тот ещё мастер
Поковырялся в своих запасах нашол транзистор на замена палёному.
Впаял все запчасти в канал который распаял. Собрал включил ничего не греется кушает 0,7-0,8А. Теперь осталось дождаться выходных транзисторов и собрать всё до кучи. Ест один вопрос. На сколько этот резистор? Мерию мультиметром показывает 8 ом А если по полоскам смотреть красная-зелёная-серебрянная-золотая что то около 0,2 Ом |
23.09.2013, 23:25 | #24 (permalink) | |
23.09.2013, 23:52 | #25 (permalink) |
Тот ещё мастер
Даже если и коричневая то это 0.15 ом.
Но никак не 8. |
30.09.2013, 22:50 | #28 (permalink) |
Тот ещё мастер
Что то я так и немогу разобраться с номиналом.
По цвету выходит одно ,0,25 Ом, а мерию показывает совсем другое,теперь почемуто 4 Ом. А если решать по закону ома вообше третье выходит. Напряжение 1 В. Ток через резистор 2,6 Ампер получаем сопротивление 384 МОм. Фигня какаято. И возникла ещё одна проблема. Сегодня пришли транзисторы в оконечники. Впаял их взял ,,странные,, резисторы с другова канала и проверил канал который я ремонтирую. Но вот он не играет. Когда подключаю нагрузку,динамик 5 Ватт 4 Ом медлено загорается красный диод протект,зелёный тухнет. Потом медленно загорается зелёный и красный тухнет. Если нагрузку не подключать горит зелёный. Что то похоже на зарядку/разрядку конденсатора. Куда копать? |
01.10.2013, 02:50 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Значит дефектец еще где-то. Куда копать сложно сказать,напряжение питания на ВК сохраняется или падает,когда нагрузку подключаешь?
