14.09.2013, 00:29 | #11 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Несколько резисторов посередине потемнели но номинал такой же как и в рабочих каналах. Завтро постараюсь поточнее всё проверить. |
14.09.2013, 00:29 | |
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы Ремонт автомобильного стробоскопа Astro L5 Ремонт усилителя У-7111 |
15.09.2013, 00:22 | #12 (permalink) |
Тот ещё мастер
Выгорел один из управляюших транзисторов 2SA1266.
Выпаял их все. Чем его можно заменить? Аналог или оригинал ставить? |
15.09.2013, 01:13 | #13 (permalink) |
Тот ещё мастер
Заказал пару оконечников tip 35 tip36
Ну и транзистор про который писал выше. Пока будут идти , проверю резисторы. |
18.09.2013, 21:16 | #14 (permalink) |
Тот ещё мастер
Так.
Проверил резисторы,вроде всё ок. Пришол транзистор,запаял, ножелаемого эфекта это не дало. Транзистор который впаял греется. Давай я смотреть по дорожкам что куда. Одна дорожка от транзистора идёт на транзистора который стоит между двумя выходными транзисторами. Выпаял я его для проверки,транзистор не пробит. Но если его не впаивать и включить усилитель то тот транзистор который грелся , больше не греется. Кто что подскажет? |
19.09.2013, 04:38 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Транзисторы проверял перед впаиванием? У меня фейковых 36х десяток пришло
19.09.2013, 10:20 | #17 (permalink) |
Проверяй. Транзисторы греются и выходят из строя по одной причине-повышенного тока через них. Вот эту причину и надо локализовать. В принципе усилитель можешь включать без выхлопных,ничего страшного. Если на выходе постоянки не будет,будем с тобой дальше чесать репу
20.09.2013, 13:50 | #19 (permalink) | |
ЗЫ: Маломощные транзеля тоже проверяй! |
21.09.2013, 02:45 | #20 (permalink) |
