14.02.2008, 16:41 | #41 (permalink) |
регулировать резисторы надо в том случаи если будет питание не 18 вольт , а скажем 12 вольт.. тогда они определат коэфициэнт усиления.. но судя по схеме можно оставить так как есть.. 270кОм по питанию, я советую использовать стабилизированный источник с током на 5 Ампер и напругой 12 вольт, для всех усилителей.. желательно поставить конденсатор по питанию не менее 4700 мФ и напряжением 25 вольт.. трансформатор советую на брать на 70ватт (лучше торик).. схему стабилизатора ща накидаю.. простенький и со вкусом вместо П213 используй транзистор с током 10А вместо П39 можно и обычный КТ361 http://cxem.net/pitanie/5-41.gif |
27.01.2009, 19:44 | #43 (permalink) |
To M@trix: Присмотрись к TDA 8560Q или 8563Q. Там обвязка минимальная. Мощность- 2x40W при 2 омах и 2х25 при 4. Питание от 6 до 18В. По поводу цены - конечно не 5 рублей, но по-моему она того стоит. Вот ссылка там есть схема. Если что, спрашивай. Сам такой-же юзаю.
27.01.2009, 20:38 | #45 (permalink) |
Да, не заметил.
15.10.2009, 16:25 | #46 (permalink) |
BIOS auto-recovering
Всем привет! Вчера залез в инет на страничку яндекса и комп вырубился,
теперь показивает сообщение BIOS auto-recovering и не идет загрузка винды что такое вирус или сломалась материнка? |
15.10.2009, 20:17 | #48 (permalink) |
Скачать биос с сайта материнки. Кинуть на флешку или на дискету. Когда появится это сообщение, биос найдет новую прошивку и установит ее.
