Старый 12.02.2008, 15:56   #21 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от Hacker
покупай двоиник джек на два джека..
я вот про это и подумал.....
Правильно ли я понял?
Получается выходное напряжение звуковых карт поступает в колонки(обычные настольные)
там в колонках стоит усилитель который это напряжение увеличивает и подает его колонкам в увеличенном виде.
получается если звуковуха дает примерно (заметь примерно) 10 вт, то попадая в усилок он увеличивается в некоторое значение,и это напряжение усилок распределяет колонкам .
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 16:24   #22 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
вот два рисунка(извини если непонятно рисовал торопясь):
http://i023.radikal.ru/0802/66/3ee185981c80.jpg
http://i021.radikal.ru/0802/4d/4879cb11087e.jpg
(не говори только что звуковухи не могут выводить 50 вт....это примерно взял)
в первом случаи цепь которая у меня в данное время...
во втором что я хочу сделать....
получается если я собиру вторым случаим то громкость будет сильнее?
Старый 12.02.2008, 18:03   #23 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
M@trix
А ты колонки как хочешь соеденить?:) последовательно или парралельно?)
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 18:12   #24 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Kosmos? последовательно наверно, да дел меньше будет.
но короче получиться такая стереосистема :на левый фронт 1 колонка ,а на правый фронт две.....
но ты ответь на вопрос то:если я собиру вторым случаим то громкость будет сильнее?
Старый 12.02.2008, 20:23   #25 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
http://i023.radikal.ru/0802/0d/8fc12e99ab16.jpg
это если все калонки активные..
http://i017.radikal.ru/0802/dd/acc1bebdfe4d.jpg
а это если активные только первые.. а остальные только динамики..
и ещё.. из звуковой карты выходит 500 мВатт, а уж какой там в колонках усилок стоит, это тебе виднее..
повторяю мощьность не складывается и не вычитается, есть на усилителе 20ватт, хоть ты 100 колонок повесь, выходная мощность останется 20ватт
Старый 12.02.2008, 22:22   #26 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
спасибо за схемку, вторая схема это мой случай....
так вот как определить сколько ват выходит из звуковухи и сколько выходная мощность усилка на колонке?
Старый 12.02.2008, 22:43   #27 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Hacker
мощность калонки можно определить по стикеру или печати на магните динамика..
Старый 12.02.2008, 23:36   #28 (permalink)
Tranzistor
M@trix
По закону Ома при последовательном сопротивлении сопротивления складываются, а при парралельном R1*R2/R1+R2. при парралельном звук будет громче, т.к. сопротивление меньше, но учитывай что при парралельном соединении нагрузка на усилок увеличивается.
Старый 12.02.2008, 23:56   #29 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Kosmos
Ху%во вы знаете закон Ома, и к тому же совершенно не вкуриваете в КПД усилителей и выходных каскдов..
если ставить последовтельно динамики, то сопротивление будет увеличиваться, и действительно будет немного тише, но мощность останется прежней..
а вот если ставить динамики паралельно, то выходная мощность не изменится , а ток потребления и коэфициент искажени увеличится в 2 раза..
не пихайте формулы , смысл которых не понимаете..
Старый 13.02.2008, 14:44   #30 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
и в итоге что бы громкость была сильней вы мне советуете соединить как?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
