Старый 11.02.2008, 19:53   #1 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
По умолчанию Создание усилителя звука
Добрый вечер парни!
короче пришла мне в голову идея создать усилитель звука...
так вот я не знаю с чего начать?
не поможете собрать усилитель звука?
что для этого необходимо.
Имеется колонки, аудиовыход, так вот с чего начать.
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь:
Создание дневника
Создание АС
Создание тем
Создание усилителя на базе TDA1558Q
Создание мультизагрузочного DVD
Создание тем для телефона
Старый 11.02.2008, 22:00   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
с изучения электроники и физики.. строение эектронных компонентов, формулы, законы Ома , Ньютона и Паскаля..
ну а если ламер, то купи набор TDA2005 стоит копейки.. имеет приличную вых мощ, и минимум трудозатрат на пайку проводов..
Старый 11.02.2008, 22:30   #3 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от Hacker
купи набор TDA2005
а вот про это поподробней :)
Старый 11.02.2008, 22:40   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
M@trix
давай начнём с простых истин.. :)
1) для чего усилитель
2) колличество кналов
3) выходная мощность на канал
4) каковы возможности (корпус , радиатор , питание)
я усилители делаю всю свою сознательную жизнь.. так что много чего могу рассказать и помочь.. :)
Старый 11.02.2008, 22:47   #5 (permalink)
shurik301
ух ты, ну ты и придумал конечно, нахрена тебе усилитель? колонки слабо орут? Хотя с другой стороны усилок не помешает, я бы и сам не прочь его спаять.
shurik301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 23:01   #6 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Хак, а вот скайпа у меня нет.
Короче я хотел создать усилок для колонок от компа,
у меня на компе 1 звуковая плата, то есть 1 аудиовыход, и к этому выходу присоединена колонка такая обычная 2 штуки(40 вт), так вот я к этим 2 колонкам добавил еще 3 колонки, просто припаяв их тем 2-ум, и у меня не хватает мощности что бы они работали на полную мощь.но короч слабо орут.
вот поэтому я и подумал собрать звуковой усилок :)
Помоги собрать...
для начала что необходимо для этого?
Старый 11.02.2008, 23:16   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от M@trix
точнее говоря обычный стереовыход..
Сообщение от M@trix
это мне немного не понятно.. как это 40ватт?
максимальный выход на звуковых картах 500-1000 мвольт, меньше ватта мощности..
Сообщение от M@trix
сопротивление выхода звуковухи, позволяет подключать нагрузку не менее 10кОм.. у тебя получилось около 2-3 Ом..
крутая карта, раз ещё не згорела.. :D
Сообщение от M@trix
естественно, ведь у звуковух выход не расчитан на калонки.. :D
давай подумаем что мы хотим создать..
1)усилитель будет встроенный?
2) питание будет отдельное?
3) охлаждение..
Старый 11.02.2008, 23:26   #8 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
короче обычные колонки есть же компьютерные так вот это такие.выходная мощность колоонок по 20ват.(2 колонки=20ват+20ват=40ват)
я к ним просто припая еще 3 штуки....
1)как думаешь какой будет лучше
2)какое удобнее будет наверно
3)а охлаждение обязательно нужно да?
Старый 11.02.2008, 23:41   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну для начала...
выходная мощность калонок не складывается, в акустическом понимании, складывают только выходную мощность усилителя для определения потребления питания( то есть для получения приблизительной мощности трансформатора питания.. и то при определённых условиях класса усилителя)
например класс В ("Б" по русски) будет иметь разброс потребления на 50% - Это значит что если усилитель выдаёт 2 х 20 ватт, кушать он будет 80 ватт..
если класс АВ , то это более экономичный класс, и в то же время более качественный звук.. но дорог в изготовлении.. при тех же параметрах выхода, будет кушать 60-70 ватт
класс А самый дорогой и в производстве и самый качественный по звуку.. делается либо на лампах либо на мосфетах ( либо по старым схемам биполярных комплементарных парах).. например усилитель Одисей 001..
для домашнего варианта, может подойти АВ усилитель, построенный на интегральных схемах (микросхемах)...
важно определить какая акустика будет использоваться.. если динамики беруться от авто акустики, то усилитель следует строить на микросхемах класса АВ токовой нагрузки.. их выходы построенны на мосфетах и имеют системы защит по сопротилению и превышению выходного тока, но при этом очень сильно греются...
если строить усилитель для динамиков домашней аппаратуры, то есть смысл подумать о транзисторной схеме...
Старый 11.02.2008, 23:51   #10 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от Hacker
давай вот это...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
