28.07.2013, 14:06 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Постоянка на выходе темброблока
Когда-то давно я возился с темброблоком из проигрывателя Вега 117 Стерео. А сегодня делать нечего, и я решил посмотреть его ещё раз. Проблема в том, что ни с того ни с сего на одном из каналов пропал звук и появилось напряжение, чуть ниже напряжение питания. Стабилизированного напряжения у меня нет, поэтому проверяю от Кроны (9 вольт). Один канал работает исправно, в другом тишина и напряжение на выходе 8.9 вольта. У исправного канала - чуть больше 4 вольт. Транзисторы перепаивал, вместо КТ315 впаивал даже КТ3102 - не помогает. Мне даже кажется, что идет возбуд в этом канале, т.к. проволочные резисторы в УМ раскаляются за секунды и начинают дыметь. На исправном канале этого не наблюдается. Схему прилагаю. На ней темброблок справа. Помогите, пожалуйста, найти неисправность. Заранее благодарен. |
28.07.2013, 14:06 | |
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы Постоянка на входе TDA8425 Гудение на выходе Подключение темброблока |
28.07.2013, 14:53 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Пробуй поочерёдно сравнивать режимы работы транзисторов по постоянке, в здоровом канале и в не рабочем. Пайку проверь.
28.07.2013, 15:25 | #3 (permalink) |
Для начала, на просторах и-нет находим нормальную схему, где хоть что-то можно разглядеть.
Например, тут. Далее, берем вторую батарейку типа "Крона" и включаем ее в послед. Теперь можно работать. Включаем питание и пробегаем по всем контрольным точкам слева направо. Напряжения не должны отличаться от указанных более чем на 10%. Первое же несоответствие требует детального разбирательства. Для облегчения работы я обвел красным то, что нужно проверить. Если что не получится осознать, пишите. P.s. да, и еще одно... Если в схеме что-то греется и гонит, питание надо подавать на очень короткое время - только непосредственно на момент измерения. |
28.07.2013, 16:17 | #4 (permalink) | |||
Спасибо, сейчас пойду проверять. Я просто у деда занимаюсь, не у себя дома) |
28.07.2013, 16:17 | #5 (permalink) |
Вот схема:
28.07.2013, 17:07 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну вот, теперь когда понятная и большая схема, можно и всё прикинуть. Проверяем ( как я уже раньше писал ) все указанные напряжения на схеме. Для этого нужен блок питания, или подходящее напряжение. Крона не прохиляет. Вольтей мало. Если все транзисторы в норме ( в чём я лично сомневаюсь ) то очень может быть, что какой нибудь резистор оказался в обрыве. Такое тоже бывает. Надо бы прозвонить . Менять 315 на 3102 не стоит. Может возбудится. Ну если только во входном каскаде.
28.07.2013, 17:57 | #7 (permalink) |
Вот и я тоже так думаю, но вариант с двумя Кронами (как подсказал Николай_С) тоже не подходит, потому что у меня есть только 1 батарея)
Наскоро сделал БП, но он получился на 17 вольт, 3 вольт не хватает( Подключил к нему и заново проверил напряжения в ТБ. С учетом заниженного напряжения питания у 315 транзисторов напряжения нормальные, а вот у обоих 361 - не совсем. На базах у них по 16 вольт, как и на коллекторах у VT3-VT6, на коллекторах напряжение питания (17 вольт), а на эмиттерах тоже по 17 вольт, вообще непонятно получается... Что может быть? |
28.07.2013, 19:42 | #10 (permalink) |
Требуются более точные измерения напряжения на всех выводах VT7, VT8.
Измерения нужно производить относительно шины +Uпит с точностью 2 знака после запятой. |
темброблок |
