01.07.2013, 21:43 | #21 (permalink) |
01.07.2013, 21:54 | #22 (permalink) |
Что за фигня? Подключаю ГУЛ, выключаю секунда музыка играет и все! Пока кондеры по питанию разряжаются играет музыка) Мля!!! Обьясните, в чём проблема? Подключил всё по схеме в 1 посте!
01.07.2013, 22:08 | #23 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Без нервов. Экранировать провода - раз. Экраны питания и сигнала не замыкать - толку не даст тогда от них никакого. Проверить качество пайки - два.
Происходящее называется самовозбуждение. И еще. Платы размести друг от друга хотя бы см на 15 и радиаторы с транзиторами положи так, чтобы провода не делали одуванчик - гораздо уменьшит шум.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
01.07.2013, 23:06 | #24 (permalink) | |
02.07.2013, 01:05 | #25 (permalink) |
Проводник
Конденсатор можно выбрать нормальный с помощью обычного мультиметра, который проверяет целостность диодов и меряет постоянное напряжение, показывая десятые вольта. Проверяется так: в течении 5с соблюдая полярность держим щупы прибора на ногах конденсатора включив проверку диодов. Потом переключаем в режим измерения пт и так же касаемся ног конденсатора. Если он нормальный - потеря напряжения составит 0.1в на квадрат времени зарядки, в нашем случае это 25сек. Легко и просто.
А нагрев одно из двух - полярность перевернул или уже кондер Богу душу отдает.
02.07.2013, 07:02 | #26 (permalink) |
С полярностью так и не разобрался. Конденцатор как ты говоришь проверял, только вот он до 67вольт зарядился и всю ночь держал заряд, за 10часов заряд упал с 67 до 65.3 воот.
02.07.2013, 18:35 | #27 (permalink) | |
02.07.2013, 18:44 | #29 (permalink) |
А вот так конденцаторы (кстати очень хорошие)... И в конце как я решил разрядить кондер на 15000мкф))) Сильный взрыв и по столу полетели расплавленные капли аллюминия)
02.07.2013, 18:45 | #30 (permalink) |
