Старый 30.06.2013, 16:02   #11 (permalink)
NDM
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Совершенно верно. А поиск схемы "Корвета" занимает буквально считанные секунды. На схеме всё расписано. Только нужно проследить по жгутам и колодкам присоединение выводов трансформатора к "Устройству выпрямительному (УВ)" и далее путь выпрямленных напряжений на сами узлы схемы.
У меня есть Только чистый трансформатор и 2 схемы УМ и ничего больше)
NDM вне форума   Ответить с цитированием
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось
Как подключить HDD?
Помогите подключить АС к ТВ
Как подключить?
Как подключить?
Как подключить 25 светодиодов?
Как подключить ФНЧ?
Старый 30.06.2013, 16:15   #12 (permalink)
NDM
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Ну посмотрела схему, нет у трансформатора ни ~42 В, ни ~23 В, эти напряжения постоянного тока и получаются после выпрямителя...
А каким образом?
Старый 30.06.2013, 16:21   #13 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от NDM Посмотреть сообщение
А я полную схему для кого выложил?
Старый 30.06.2013, 16:22   #14 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
А каким образом?
После выпрямление напряжение увеличивается примерно в 1.4 раза, без нагрузки. Под нагрузкой - падает на некоторое значение. Чем мощнее нагрузка, тем больше падение напряжения.
Таким образом, +-42 вольта это две обмотки примерно по 30 вольт переменного напряжения, а +-23 вольта это около 16.5 переменки.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 16:29   #15 (permalink)
NDM
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
Спасибо тебе большое. Наконец-то разобрался откуда эти 42 и 23)
Старый 30.06.2013, 16:30   #16 (permalink)
NDM
А теперь главный вопрос) К каким колодкам в УМ подключать 42 и 23 вольта? Можете нарисовать на картинках из первого поста? =)
Старый 30.06.2013, 19:59   #17 (permalink)
serij-68tmb
От плат на фото с правой стороны выходят провода. Возле каждого контакта, к которым они припаяны, стоит число. Это число обозначает номер контакта на схеме. Так, например, общий провод надо подключать на контакт под номером 9, +42 вольта на контакт 2, -42 на контакт 16, +23 на контакт под номером 3, -23 на контакт 12, а 18 контакт - это выход.
Старый 30.06.2013, 21:16   #18 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
На полной схеме от Владимира, выпрямитель плюс стабилизатор напряжения,
Не вздумайте подключать прямо к трансу, спалите усилок.
Похоже у вас нечем открыть файл с полной схемой нужна программа WinDjVieW.
Удачи!
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 23:48   #19 (permalink)
NDM
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
Удачи!
то есть без стабилизатора нельзя включать? выпрямитель я сделал на кд213а и емкости подобрал (на обе двухполярки). И все же при подключении ум происходит падение с+-42 до+-36
Старый 01.07.2013, 18:54   #20 (permalink)
NDM
так, после выпрямления получилось +-27 и +-11'5
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
