06.06.2013, 00:23 | #11 (permalink) |
06.06.2013, 00:23 | |
Займитесь прочтением похожих топиков Усилитель на TDA7293 Два блока в параллель, реально? Трансформатор для TDA7293 TDA7293 |
06.06.2013, 01:28 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
при параллельном соединении получается тот же принцип что и с умощнением транзисторами,только более продумано,так как паралелятся выходные транзисторы одной микросхемы с выходникакми второй,а уже для того чтобы получить *чистые* 100Вт потребуется подать питание +-35в,нагрузка будет 4Ом,что в пересчёте на обычную схему включения будет равносильно нагрузке каждого из выходных каскадов на сопротивление 8Ом,при этом мы увеличим максимальную амплитуду сигналла,а усилив выходной каскад по току получаем *заветные* 100Вт.
в общем всё просто: напряжение питаня выше-бОльше размах сигнала у микросхемы на выходе сохраняем ОБР выходного каскада-получаем неискажённую мощность на выходе. это равносильно что взять операционник и сначала повесить одну пару транзисторов ,а потом ещё одну и поднять питание поболе. |
06.06.2013, 08:36 | #15 (permalink) |
что то как то не-то все это... При питании одной микрухи напряжением +- 27 она выдает 70w. А что бы выжать 100w ( всего +30w) нужно добавить еще одну такую же микруху плюс поднять напряжение до +-35в... Вообще то одна микросхема при питании +-30в на нагрузку 4ом способна выдать 110w, а тут и питание поднимаем и паралелим ,но мощность не увеличивается... А если не буду поднимать напряжение и при том же питании запаралелю их то что,мощность увеличится на ватт 10 что-ли???
06.06.2013, 11:13 | #18 (permalink) |
тогда почему такие глупые вопросы задаёшь,я тебе привёл пример наиболее верного решения при котором искажения не превысят 1%(а по хорошему вообще ещё меньше),ты же начинаешь страдать попросту говоря *ернёй и гнаться за мощностью которая дана *для красного словца* производителем в рекламных целях.
Уж если тебе так хочется то эта (с искажениями от которых уши будут заворачиваться) мощность от двух параллельных схем составит не менее 140Вт.Но ведь один фиг ты слушать при них не будешь ,на паяльнике по моему такой же *любознательный* вопрос задавал. |
06.06.2013, 12:39 | #19 (permalink) | |
07.06.2013, 03:52 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Не гоняйся за этой мощностью в исполнении TDA. Хотя...можно на усилке сделать надпись 2*170 WATT и успокоиться...Слушать все равно не сможешь
