Старый 05.06.2013, 22:41   #1 (permalink)
Arahov
По умолчанию Две TDA7293 в параллель
Доброго времени суток господа . Попытаюсь изложить все вкратце. Понадобился усилитель для автомобильного сабвуфера Ivolga Drive 10c . Очень положительно отношусь к микросхемам и вот собрал усь на всеми известной tda7293 по схеме AudioKiller'а . Схема с инвертирующим входом,играет приятно. Но дело вот в чем . Саб 4х'омный , и приходится питать тда'шку рекомендуемым питанием +-27в , но при таком питании мощность ,которую выдает усилитель равно ~70w, чего немного мало ... И вот решил собрать точно такой же один усь и соединить их в паралель,благо 7293 этого позволяет. И вот два главных вопроса . 1) сколько ватт выдадут эти два усилка в паралель? Знаю что мощность не удвоится ,но ватт 100 чистых выдадут они? И второй вопрос, как вообще их запаралелить?0 заранее спасибо
Arahov вне форума   Ответить с цитированием
Займитесь прочтением похожих топиков
Усилитель на TDA7293
Два блока в параллель, реально?
Трансформатор для TDA7293
TDA7293
Старый 05.06.2013, 23:01   #2 (permalink)
moneydima
Ломастер
Аватар для moneydima
Вот что нашел в гугле: "Что же касается параллельного включения, то тут даташник абсолютно прав - да, действительно TDA7293 может работать в этом режиме и при использовании 12-ти микросхем TDA7293, включенных по 6 шт. параллельно и при включении этих линеек в мостовую схему, теоретически можно получить до 600Вт выходной мощности на нагрузке в 4 Ома. Реально опробывалось по 3 микросхемы в плече моста, при питании ±35 В было получено около 260 Вт на нагрузку 4 Ома."
moneydima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 23:09   #3 (permalink)
Arahov
Сообщение от moneydima Посмотреть сообщение
меня мост не очень интересует...так как перебирать схему не хотелось...не,ну если есть вариант мостового включения двух готовых плат ,то можно и это рассмотреть , если конечно их можно питать +-27в на нагрузку 4ома..
Старый 05.06.2013, 23:11   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Мост на 7293, 94, будет работать только на 8 ом. Мощность в мосте увеличивается в 4 раза. Вот схема включения:
Старый 05.06.2013, 23:11   #5 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
!!!!!! ОПА !!!!! ОПОЗДАЛ !!!
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 23:19   #6 (permalink)
Arahov
питать мост +-27 и цеплять нагрузку 4ом категорически нельзя,да?
Старый 05.06.2013, 23:21   #7 (permalink)
Arahov
если нет , то остается паралель . Может про него что нибудь скажете ?
Старый 05.06.2013, 23:41   #8 (permalink)
steeler1889
Вот нашел ! Под 2-а одинаковых УНЧ.
Старый 05.06.2013, 23:48   #9 (permalink)
Arahov
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
если честно я не понял всего этого... Может разъясните ? Примного благодарен
Старый 06.06.2013, 00:11   #10 (permalink)
steeler1889
Собираем схему мостового предусилителя к которому подкл. входы ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ПО СХЕМЕ УМ.(на рис показано как стерео УНЧ) и нагрузку-как по рис 1. И получаем 70х2=140.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
