Старый 29.05.2013, 02:39   #1 (permalink)
mercuriy
По умолчанию Сборка усилителя на TDA 1558
Всем привет подскажите мне пожалуйста . Хочу собрать усь на tda 1558 электолит 6800 нету есть 3 по 2200 16вольт и 4700 25 вольт 2штуки какие из них использовать и как соединить нужно параллельно или последовательно ? И еще проблема нету переменного резистора без него будет работать а громкость через источника регулировать к которому подключен усь ? Если нет то есть всякие аппаратуры как можно узнать что он на 100ком и переменный ? И 3 проблема продавец мне в коробку положил либо он ошибся или я ошибаюсь керамика и пленка обе похожие они так выглядять ? Я фото их поставлю . И микросхема к радиатору без пасты можно прикрепить ? Нумерация так считать где надпись лицом верх 1я верхняя 2я нижняя первая 3я верхняя вторая ? Заране благодарю
mercuriy вне форума   Ответить с цитированием
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать
Сборка усилителя TDA2822
Что это за сборка?
Сборка усилителя на TDA7294
Сборка ПК
Сборка для игр
Что лучше TDA 8560 Или 1558
Старый 29.05.2013, 03:50   #2 (permalink)
mercuriy
Слева 0.33 справа 0.22. И еще всё это можно паят 40ватт паяльником ?
Старый 29.05.2013, 06:48   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Конденсатор можно поставить и один на 4700 мкФ. Конденсаторы ставятся параллельно.
Переменный резистор - это то, что крутят, когда регулируют громкость или тембр. Он с шестью, для стерео, выводами. Можно ставить от 33 кОм и больше. Можно и без регулятора.
Микросхему нужно крепить всегда через пасту.
А цоколёвку всегда можно посмотреть в datasheet. Если лицом к себе, ножки вниз, то они считаются слева на право.
И всё это, представьте себе, можно паять паяльником в 40 Вт...
А чтобы паяльник не перегревался, купите для него регулятор (диммер, каким свет регулируют)
Старый 29.05.2013, 11:16   #4 (permalink)
BH3
Сообщение от mercuriy Посмотреть сообщение
И слева и справа керамика
можно паять 40ватт паяльником ?
Можно, но на микросхему перед пайкой поставить радиатор, что бы не перегреть при пайке
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 13:00   #5 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Эту тему читал?
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 00:52   #6 (permalink)
mercuriy
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Электолит как я понял для подавления помех а не лучше будет если 2 по 4700 поставить ? А 25вольт тоже можно да ? Так как лучше сделать 1 4700 25вольт или 3 по 2200 16вольт ?
И как отличить пленночные конденсаторы как они выглядят ?
Старый 30.05.2013, 01:19   #7 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
Примерно так:
Изображения
Тип файла: jpg cap.jpg (85.4 Кб, 3381 просмотров)
kit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 01:33   #8 (permalink)
mercuriy
Сообщение от kit_ Посмотреть сообщение
Примерно так:
Вольтaж любой можно да ?
Старый 30.05.2013, 01:39   #9 (permalink)
mercuriy
Под рукой нет термопасты можно ли использовать тот который нанесен уже на какой нибудь усь но уже давно 10ки лет назад ?
И еще радиатор подойдет от автомагнитолы ?
Старый 30.05.2013, 03:13   #10 (permalink)
mercuriy
А вот перемычки каким проводом можно делать я на макете собираю если тока экранированный то как он выглядит че у него в оболочке от микрофона подойдет там наверное экран есть ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
