15.01.2013, 13:26 | #1 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Сборка усилителя на TDA7294
Вобщем задача сейчас заключаеться в следующем. Згоревшую микросжему заменил, теперь все это дело нужно модернизировать. Хозяин усилка хочет на него тембрблок, и "чтобы от компютера усилок видавал максимум громкости". Чуть не забил, основным из условий, было то, чтобы все модернизации были максимум дешевыми. Тобиш все собирать из подручных материалов. Мысли по этому поводу били насчет пасивного темброблока, а насчет предварительного есилителя использовать УД2 У кго еще какие мысли, буду рад выслушать. Ну и пару фоток |
15.01.2013, 13:26 | |
Несколько похожих на вашу тем уже создавались TDA7294 Переделка оконечника усилителя "Романтика У120-стерео" на TDA7294 Нужна помощь в создании усилителя на TDA7294 TDA7294 |
15.01.2013, 15:31 | #2 (permalink) |
VIP user
уд2 не лучший вариант, возьми НЕ5532 (сдвоенный оу) или ТЛ071 (ИМЕННО 071 один канал), я бы плату посоветовал от ЛИНКОРа МФ-1 (я собирал- в приятном шоке от качества звука, а на плате реализован режим МУТЕ). Можешь ешё на барахолке найти темброблок от "ВЕСНА-212", он как раз на 157уд2 (на 12в) + в нём стоит 2*КП103 (расширение стереобазы). Еще БОЛЬШОЙ плюс этого темброблока, он становиться в корпус от мертвого СД-ДВД привода
15.01.2013, 15:43 | #4 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Полностью согласен насчет уд2, но все упираеться в то, чтобы собрать из хлама. Оконечники уже есть, а остальное должно иметь сибестоимость 0р.
Есть у меня идея, правда сомнительная, может кто подскажет! Если пасивний тембрблок подключить сразу к усю на ТДА и накрутить коефициент усиления! Сам еще в этом не особо разбираюсь, так что посоветуйте кто что сможет |
15.01.2013, 15:58 | #5 (permalink) |
VIP user
тогда такая последовательность : ТБ, 157УД2( с доп регулировкой Ку), 7294. Питать 157-ю будешь компом? (тогда в разрыв + и - поставь по феритовой катушке от мертвого блока питания, чтобы помех по питанию меньше было, т.е + катушка+157, с минусом тоже. ) очень часто в БП ПК кулер сидит просто на +12, а должен через развязку садиться...
15.01.2013, 16:10 | #7 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Имееться несколько балластов от ламп дневного света, из которых получаются неплохие БП. Переделка заключается в закорачивании выходов на лампу, а на дросель мотается вторичка, ну а дальше через выпрямитель и в бой!
15.01.2013, 16:18 | #8 (permalink) |
VIP user
воспользуйся моим советом по питанию, из мертвого идэе привода можно вытащить гнездо питания,(+12, земля, +- для7294- итого 4-ре контакта), пассивный темроблок "подбери" под Ку 157-ой (+-) всю конструкцию засунь в мертвый привод СД-ДВД, под 7294 прореж окно в приводе окно (два окна), прижми через НИКОМАН (СЛЮДУ) к радиатору, радиатор прикрути к приводу. Привод выведи на лицевую панель ПК (по идее должно занять два слота под приводы), на радиатор можно посадить cha fan кулер, или он занят?
15.01.2013, 16:35 | #10 (permalink) |
deleted
Питать 157уд2 лучше от питания усилка. Достаточно простейшего RC фильтра. Ну если хочется, можно еще добавить стабилитроны на 12-13 вольт.
tda7294, тда7294 |
