06.05.2013, 00:31 | #11 (permalink) |
06.05.2013, 00:31 | |
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы Прошу помощи по TDA7294 Прошу помощи с решением РГР Прошу помощи по TDA8560Q Прошу помощи в реле |
06.05.2013, 00:42 | #12 (permalink) |
Сабвуфер - это колонка (ящик с динамиком). Усилитель - это электроника. Просто в подавляющем большинстве мультимедийных систем (2.1, 5.1) усилитель сидит в корпусе саба. Для экономии на корпусе для усилителя и для компактности.
Необходимую для чего? Чтобы колонки нагрузить по максимуму? Родные и так будут работать также как работали. А нагружать их больше не получится. Они обычно и так рассчитаны под завязку. Последний раз редактировалось DimkaSP; 06.05.2013 в 00:50 |
06.05.2013, 14:40 | #13 (permalink) |
но ведь писали что мощность распределяется между колонками. это значит что калонки работают не на полную мощность. а вы пишете что они и так будут работать на полную. я запутался)) объясните плиз)
06.05.2013, 17:03 | #14 (permalink) |
Родные колонки будут выдавать тоже что и выдавали. Те, которые добавили, будут немного подзвучивать добавляя объёма. Мощность увеличится, но не сильно. Усилитель будет немного сильнее греться.
06.05.2013, 19:16 | #15 (permalink) |
я запутался, одни говорят что мощность распределится, другие что калонки будут выдать тоже что и выдавали...так как правильно?
и как организовать квадрозвук на моей установке? |
06.05.2013, 19:26 | #17 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
Мощность усилителя меняется только от повышения питания, изменения силы сигнала. и (понижения или повышения) сопротивления нагрузки. при подключении более мощных колонок к слабому усилител возрастёт только качество звука из за ого что колонки работают не напрягаясь (во отличии от слабых колонок работающих на всю) |
06.05.2013, 19:32 | #18 (permalink) | |
ну квадрозвук, я так понял это когда каждая калонка выдает свой звук, тоесть если шум справа то будет работать правая калонка, если сзади то задняя...но они работают одинаково, вот я и хочу добится чтобы каждая калонка играла свое... |
06.05.2013, 19:36 | #19 (permalink) | |
На слух не знаю как это будет выглядеть(звучать), не собирал такое. Просто анализирую схему. |
06.05.2013, 19:41 | #20 (permalink) |
В звуковой дорожке (у песен) прописаны только 2 канала. 4 из них можно выдавить только с помощью каких-то вычислительных действий при помощи процессора. Вам привели схему которая добавляет объём звучанию. Подобного эффекта можно добиться и двумя колонками предварительно обработав сигнал.
Если хотите именно квадро, то Вам нужен сигнал в 4 дорожки. Такой идёт в фильмах. Там вообще 6 каналов, иногда даже 8. Сигнал берётся с компьютера или плеера и усиливается своим усилителем. Т.е. в таком случае Вам нужен ещё один усилитель и соответствующий источник звука. |
