Старый 02.05.2013, 23:30   #1 (permalink)
noxior
По умолчанию Хочу помудрить с колонками и прошу помощи
вобщем у меня имеются колонки и сабвуфер, модель edifier r231t....а также имеются еще пара левых колонок, с таким же входом в сабвуфер...в сабвуфер можна подключить всего 2 колонки...Итак вопрос, каким образом можна осуществить подключение именно тех самых, двух левых колонок?)?)
noxior вне форума   Ответить с цитированием
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы
Прошу помощи по TDA7294
Прошу помощи с решением РГР
Прошу помощи по TDA8560Q
Прошу помощи в реле
Старый 02.05.2013, 23:54   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 53
по схеме псевдоквадро,включай между двумя горячими,без общего,просто соединяй последовательно в противофазе и к красным,на расстоянии 2-3 метра друг от друга будет очень отчётливый эффект.
Большего без внесения более *затратных* изменений предпринять нельзя.
p.s. паралелить не вздумай,там наверняка оконечники на 4Ом рассчитаны .
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 00:09   #3 (permalink)
noxior
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
я простой человек, так что я не понял ни слова....немогли бы вы обьяснить попроще, простому нубу....
Старый 03.05.2013, 00:56   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
так картинка же есть,вот смотри:
горячий-это фазный провод,то есть с которого идёт сигнал,у тебя их два,а общий он один для обеих сателитов,просто он продублирован.
твоя задача состоит в том,чтобы взять те колонки что у тебя есть и соединить друг с другом плюс с плюсом(либо минус с минусом-не важно),оставшиеся два вывода подключаем туда где у тебя подключаются сателиты,а именно к красным прищепкам.
таким образом получается,что сателиты подключены к сабику,и в те же места где подключена каждая из сателитов(колонками у меня язык не поворачивается их назвать) горячего провода,общий же провод не используется.
Старый 03.05.2013, 01:08   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Старый 03.05.2013, 02:13   #6 (permalink)
noxior
Благодарю вас. Все получилось. Все удалось. Схема последняя была именно то что надо
Старый 05.05.2013, 00:08   #7 (permalink)
noxior
хотел спросить ещё одну вещь, чисто для обшего образования. При таком подключении мощность колонок не теряется? четыре колонки работают также само, как если бы их подключили как следует по две? Я просто подумал, этож типо сабвуфер предназначен именно для двух калонок а не для 4....
Старый 05.05.2013, 10:45   #8 (permalink)
BH3
Сообщение от noxior Посмотреть сообщение
При таком подключении мощность колонок не теряется? четыре колонки работают также само...
Конечно не "также само", такое подключение это просто псевдоквадрофония для пространственного (окружающего) звука
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 19:05   #9 (permalink)
noxior
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Допустим сабвуфер выдает такую то мощность на 2 калонки, тоесть на 4 он будет выдавать такую же? ибо он рассчитан только на 2 колонки....я правильно понял?
Старый 05.05.2013, 19:15   #10 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
да правильно. мощность распределиться между колонками.
чтобы на каждую колонку шло больше мощности. их нужно подключить к усилителю параллельно. но при этом усилитель будет нагружен в два раза больше нормы, и будет сильно греться.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
