Старый 06.05.2013, 23:52   #21 (permalink)
noxior
а вот мне ещё подсказали что можно тупо запараллелить....но в этой теме упоминали если оконечники(насколько я понял это калонки) 4Ома, то параллелить нельзя, почему нельзя?
и вот вопрос что такое оконечники?
noxior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 00:00   #22 (permalink)
DimkaSP
Сообщение от noxior Посмотреть сообщение
Оконечнок спалить можешь.
То что можешь спалить
Усилитель.
DimkaSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 00:38   #23 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Нельзя, потому что при параллельном соединении сопротивление уменьшается почти вдвое. А для оконечного каскада усилителя - это и есть оконечник - это чревато перегрузкой. Для ПРИМЕРА привожу так: грузоподъемность вашей головы - это оконечник вашего тела - 25кг значит железяку этим весом вы будете держать спокойно, а если положить на эту железяку еще одну сверху - то есть осуществить их параллельную связь - ваша голова уже не так беспечно будет работать. Далеко не беспечно. Так понятнее, почему нельзя параллелить ваш усилитель и что значит оконечник?
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 01:03   #24 (permalink)
noxior
подсказали ещё такую схему подключения, второй канал аналогично построить
неподскажите, может её попробывать?
Старый 07.05.2013, 01:05   #25 (permalink)
noxior
Сообщение от Звукопсих Посмотреть сообщение
СПАСИБО, вот так теперь все понятно, ещё раз большое спасибо
Старый 07.05.2013, 01:11   #26 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Вложение 135091
получишь мощность в два раза меньшую,так как при последовательном соединении увеличивается сопротивление,а значит протекаемый в нагрузке ток так же уменьшиться,что в итоге даст меньшую выходную мощность
p.s.
закон Ома-рулит!
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 16:19   #27 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Я не понимаю!!! Что подобные бездари делают на этом сайте? В школе физику что-ли не учили? (коли им подобное преподают I=U/R) Расчёт отдачи АС на примере... (Р=UxI=RxIхI=UxU/R) где R-сопротивление АС. При паралельном будет 2 Ома при последовательном 8 Ом. При питании автомобильного усилителя 12 Вольт имеем амплитуду в 5-6 Вольт. В первом случае будет Р=6х6/2 Ома=18 Вт а в другом Р=36/8=4,5 Вт. При 4-х -9Вт. И если усилитель расчитан на 10 Вт то 2 ома он будет кипеть, а на 8-и бездельничать. Схему Псевдоквадро вам предложили где основные АС включены на каналы А и В на которые и расчитаны... А вот дополнительная акустика включена на разность каналов А-В да ещё и с сопротивлением 8 Ом. Разность каналов имеет малую амплитуду на низких частотах (барабан и голос в музыке) он один... А вот Музыкальные инструменты и цыкалки на СЧ и ВЧ имеют большую амплитуду, к тому-же и временную задержку. Именно это и позволяет расширить пространство (стереобазу). Так понятно?
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 16:30   #28 (permalink)
BH3
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Так понятно?
А так понятно?Как правильно подсоединить колонку 6 Ом к усилителю от MICROLAB SOLO на 4 Ом?
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
