23.03.2013, 23:36 | #11 (permalink) |
23.03.2013, 23:36 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Как переделать колонки Genius SP-Q10? Genius fx mod< Беспроводная мышь Genius Genius SW-HF2000X |
24.03.2013, 00:49 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Глянул я даташит, в общем что имеем, управление сигналом: связка PT2323+PT2258 (тембр блок+регулятор звука) вот в последнем судя по всему и окопался артефакт, сами УЗЧ в виде TDA7294 (Саб) и TDA7269A (сателлиты)
«Sound. Vision. Soul» © |
24.03.2013, 13:15 | #13 (permalink) |
Я понял, что не правильно написал в первом посте. Работает саб и центр.
Вот фоток наделал. Я правильно понял, что вышла из строя одна(или более?) из микросхем TDA? Как узнать какие? |
24.03.2013, 13:42 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
24.03.2013, 16:55 | #16 (permalink) |
Я так понял, что TDA7296 - это для сабвуфера, и раз он работает, то микросхема нормальная. Значит нужно проверить TDA7269A и TDA7360.
Но вот как? Даташит на них нашел: rlocman.ru/i/File/dat/STMicroelectronics/Audio_Amplifiers/TDA7269A.pdf в разделе PIN CONNECTION есть входы IN+(1) и IN-(1), IN-(2) и IN+(2), я так понимаю, что на них нужно подавать сигнал? Нужно ли выпаивать схему для проверки? Что из себя должен представлять сигнал? Где его ловить, на OUTPUT(1) и OUTPUT(2)? Как понять, что схема рабочая или же нет? Как видите из моих вопросов, я имею мало представления о электронике, но вобщем-то интересно разобраться. Если кто поможет, то буду очень благодарен. |
24.03.2013, 17:37 | #17 (permalink) | |
Механик
не обязательно, достаточно подцепиться к ее входам музыка Совершенно в дырочку. подключаешься например к In 1 (источник) и подцепляешь дин на 1 выход, если тишина то на 2 выход Если звук в колонке появился, значит живая МС. Источник сигнала может быть любой, будь то мп3 плеер, или комп, главное чтобы звук выдавало, подпаивай к ножкам входов мс проводки, и их подключай к источнику звука например возьми провод от старых наушников, отрежь его и зачисть, только не перепутай + и - (+ обычно красный, а - без окраски, голый медный провод) или же (если нет провода) подключай прямо к тюльпану (разъем который втыкается в саб на входы, средний контакт у него это + а кольцо вокруг это минус. Да и еще, желательно подпаиваться через через переменный резистор, убавленый на минимум, иначе можно спалить мс перегрузом по входу. если нет переменника можно взять постоянный резистор кОм в 47 и убавить громкость в плеере. Ну и есстественно паять аккуратно, не зацепив лишнего если лень паять, можно сделать эдакие щупы, зачистить два провода за лудить концы, и ими тыкать на ноги мс но тут опасность есть, можно ткнуть или задеть что нибудь лишнее, и спалить звуковуху пк или телефона(смотря от чего сигнал взят) ЗЫ Но можно еще проверить на вскидку что называется, для этого нужно подключить все колонки к сабу, (все как положено) затем, одной рукой дотронутся до диффузора динамика не работающего канала и включить питание акустики, в момент включения диффузор должен еле заметно дернуться (для того чтобы понять, можно сначала проделать это на работающем канале, у тебя это центральный) если динамики реагируют на включение то вероятнее всего МС живые. И тогда уже можно пробовать подпаивать сигналы на мс и проверять.
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 24.03.2013 в 17:42 |
24.03.2013, 18:25 | #18 (permalink) |
Спасибо за ликбез. Провёл "пальпацию" и тут выяснилось интересное: звук был выкручен на полную, проверял одним динамиком поочередно. На всех каналах динамик "щелкал", и только на центральном после щелчка был слышен фон. Что это может значить?
24.03.2013, 19:50 | #19 (permalink) |
Механик
это значит что на вход мс идет сигнал (он ведь рабочий) а остальные видимо как я и предпологал, отрублены от источника (виной тому регулятор звука вероятно) В общем теперь тебе слкдующий шаг - подцепляться ко входам микрух, и проверять.
24.03.2013, 20:20 | #20 (permalink) |
Ясненько, спасибо! Буду дальше пытать.
