24.03.2013, 21:01 | #21 (permalink) |
Еще раз извиняюсь за невежество. |
24.03.2013, 21:07 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
подпаиваешь к ножкам входа мс проводки, включаешь питание акустики и смотришь на выходы, кстати чтобы не прыгать с одной колонкой, подключи их сразу все к сабу, тогда при проверке не придется тыркаться с поиском выхода на котором должен быть звук
ЗЫ Только смотри чтобы током не долбануло, (до трансформатора идет 220 как ни как) и ничего не коротни на платах
«Sound. Vision. Soul» © |
24.03.2013, 21:52 | #24 (permalink) |
Ну вроде проверил. реагировали динамики только на микросхемах TDA7296 - саб, и TDA7360 - центр. Только слышен был фон а не музыка. Впрочем при касании пальцем контактов тоже фонило.
А обе TDA7269A не реагировали, что на сигнал, что на палец. Вывод: обе микросхемы на замену? И если так, то не одинаковы ли они с этой: chipdip.ru/product/tda7269a/ ?? Просто несколько отличаются надписи на них, хотя подозреваю, что это название производителя. |
24.03.2013, 22:01 | #25 (permalink) |
Механик
полностью одинаковые
29.03.2013, 22:03 | #28 (permalink) |
Всем доброго времени суток! Отчитаюсь немного.
Поиски микросхемы закончились тем, что удалось найти пока только одну. Ну пока и так сойдет. Нашел какая отвечает за фронтальные сателлиты в и заменил её. Фронт запел. Ну и прекрасно, теперь еще как-нибудь прошерстю Митьку в поисках второй. Имею вопросик. Все четыре МС сидели на одном радиаторе через термопасту и какие-то прокладочки, подозреваю, что диэлектрические. Радиатор или крашеный в черный или вороненый, фиг знает. Подозревая, что теплопередача через покрытие будет слабая, я очистил места соприкосновений до металла и посадил на свежую термопасту, но прокладки оставил. Вот правильно ли я сделал? И еще, действительно ли нельзя допускать общего контакта через радиатор всех микросхем? |
29.03.2013, 22:28 | #29 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-чаще крашеный с внешней стороны,внутри специальное покрытие предотвращающее окисление алюминия. 3-ничего страшного,термопаста не даст кислороду воздуха активно взаимодействовать с алюминием и ничего страшного не будет,главное в воду не мокать (как манту ) 4-правильно/не правильно -понятие относительное, твооём случае это не существенно. 5-если микросхемы питаются разным напряжением,к примеру сателиты +-15в,а сабик +-25в,то однозначно нельзя. |
29.03.2013, 22:34 | #30 (permalink) |
Все предельно ясно.
Большое спасибо! |
