28.06.2013, 17:54 | #233 (permalink) |
Экономист
Перепроверил всё что можно, BD139 и предвыход живые. При подключении питания начинает подгорать 100 Омный резистор идущий сразу после подстроечника. На выходе 31 вольт, падение на резисторе не показывает
28.06.2013, 19:45 | #234 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Диоды в источнике тока как включены.Проверьте транзистор источника тока входного каскада.Где то дохлый транзистор.
28.06.2013, 21:02 | #235 (permalink) |
Экономист
Да я эти маленькие транзисторы уже один раз поменял, потом проверял, целые все. Диоды ставил как на печатке показано...
06.08.2013, 00:33 | #236 (permalink) |
А я запустил 4 канал шушурина по стандартной печатке всё работает олично только на одном не могу выставить ток покоя там за место подстроечника 470 ом стоит 1 ком и чуть повернёшь и ток покоя сразу за 100. 470 ом не могу найти что можно сделать
06.08.2013, 19:01 | #240 (permalink) |
Плотник
так померяй на рабочем сопротивление подстроечника от движка до вывода и таким же номиналом в четвертом канале постоянный резистор впаяй вместо подстроечника.Эка проблема
усилитель шушурина 78, шушурин |
